查看: 2948|回复: 37
徐工QY20 PAT电脑坏
发表于 2012-8-10 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年的老20吨,PAT电脑显示不准,主要是起重量不准,空钩都有1,2吨重量,角度,出杆长度准确!
自己打开这个显示器,发现掉下个小东西,焊上了,还不知道问题能否解决,上图给大伙看看。就是图上
蓝色的圆形小东东
就是图中蓝色圆柱形东东掉下来了
就是图中蓝色圆柱形东东掉下来了
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:23 | 显示全部楼层
沙发我来,,朋友说这个叫电阻吧:):victory:
发表于 2012-8-10 13:44 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-10 14:42 | 显示全部楼层
是电池,和重量没有关系
是电池,和重量没有关系
发表于 2012-8-10 14:54 | 显示全部楼层
是电池,和重量没有关系
发表于 2012-8-10 14:58 | 显示全部楼层
楼主的还在用~~我的早就拆了~~
发表于 2012-8-10 15:17 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:17 | 显示全部楼层
啥电池啊??就有一个+号,可是没有-号啊。朋友说是电阻吧,有明白的吗??
发表于 2012-8-10 15:58 | 显示全部楼层
日本的电容器!
发表于 2012-8-10 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 17:00 | 显示全部楼层
似乎作用不大~~~重量是用电脑写上去的~~:)
发表于 2012-8-10 17:02 | 显示全部楼层
那个电池和重量一点关系都没有,但是你电池掉了不是会经常画屏吗?
发表于 2012-8-10 19:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 19:47 | 显示全部楼层
电容吧
发表于 2012-8-10 20:01 | 显示全部楼层
你的油压传感器应该是零点漂移了,和显示器没关系,显示器只接收参数显示,和显示数字大小没关系!!
发表于 2012-8-10 20:06 | 显示全部楼层
  我看也是。
发表于 2012-8-10 20:13 | 显示全部楼层
{:3_58:}
发表于 2012-8-10 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 21:26 | 显示全部楼层
显示重量应该是靠变幅油缸上的压力传感器,有两个,那东西不便宜我换过。
发表于 2012-8-11 00:10 | 显示全部楼层
你空钩1.2吨。那吊东西的时候差多少呢?
你电脑是个好电脑比现在出的电脑好多了啊。
发表于 2012-8-11 22:26 | 显示全部楼层
行啊
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:34 | 显示全部楼层
:'(焊上那个电容。。反而不好使了
所有显示都没有了。、、、哭死了。。。。
看来以后需要新的了
发表于 2012-8-12 23:23 | 显示全部楼层
这个显示器改东西下可以去点很多东西。
发表于 2013-1-22 13:51 | 显示全部楼层
蓝色的是电池 重量偏差是油压传感零点漂移问题 与显示器没有关系  欢迎咨询吊车电脑问题:1046715479
发表于 2013-2-24 11:33 | 显示全部楼层
是该换变幅油缸下的压力感应阀了,两个中的一个,大概要1千多吧,具体你要问下卖配件的,
发表于 2013-4-3 23:38 | 显示全部楼层
空钩校准做了吗?   要是做了还这样就检查一下悬臂梁传感器或者是油压传感器吧   线路也查一下  看有没有短路或者破损的地方
发表于 2013-4-8 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
我的老早不行了。有时不决定就看性能表。
发表于 2013-4-15 23:03 | 显示全部楼层
电池电池。重量无关。需重新调试软件
发表于 2013-5-28 15:07 | 显示全部楼层
这个是电池,应该和传感器有关。
发表于 2013-5-30 09:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-2 01:07 | 显示全部楼层
我真服了这么多人就没有一个知道的 哈哈哈    这是电容!!!!!!!!
发表于 2013-8-7 16:02 | 显示全部楼层
主板上面应该有可调电阻
发表于 2013-8-8 16:09 | 显示全部楼层
电池啦~··作用要看你主板上的芯片是什么。查下主板的单片机的型号是什么,是不是70系列的????
发表于 2013-8-29 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
电池
发表于 2013-9-8 21:51 | 显示全部楼层
应该是传感器老了,性能下降了,零点产生漂移
发表于 2013-12-8 20:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-15 17:48 | 显示全部楼层
这个是电容啊
GMT+8, 2026-9-9 21:47 , Processed in 1.202172 second(s), 22 queries .
