查看: 2122|回复: 29
QY50K-II3、4、5节臂吊物缩臂
发表于 2012-8-11 06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我开的今年3月份刚接的QY50K-II在吊东西时3、4、5节臂回缩,放下重物时又会弹出来,吊的越重缩的越厉害,并且伴随着大臂哽哽的响声,售后的来把回拉索也调过了,还是不好,哪位SF遇到过此类问题以及如何解决的请赐教,谢谢!
发表于 2012-8-11 07:54 | 显示全部楼层
{:3_62:}
发表于 2012-8-11 08:01 | 显示全部楼层
一个办法包你解决 换车
发表于 2012-8-11 09:13 | 显示全部楼层
回缩20公分正常的
发表于 2012-8-11 09:59 | 显示全部楼层
;P头一回听说 回缩是正常的
发表于 2012-8-11 10:43 | 显示全部楼层
大臂在负载的时候回缩是正常的,只是大家没注意罢了,但是缩得太多就有问题,有可能是大臂后面的平衡阀内泄了!
发表于 2012-8-11 11:08 | 显示全部楼层
钢绳出臂的都有或匆或少的回缩只要还要弹回去就好
发表于 2012-8-11 11:52 | 显示全部楼层
3 4 5多少都有这个原因,起勾会弯,自然会回缩点。估计驾驶员不开散热器?长期导致大臂会自动回落,  我们2年 多的 50K-I 吊个 10吨东西一夜过去第二天 就变成了5吨。每个车都会这样的!
发表于 2012-8-11 11:56 | 显示全部楼层
既然调了钢丝绳也没用..哪我没啥好说的了..个人还是认为是回锁钢丝绳的问题..
发表于 2012-8-11 12:09 | 显示全部楼层
我25K也有这样的现象
发表于 2012-8-11 13:01 | 显示全部楼层
回复 5# 压力好大
    兄弟好笑吗无知
售后都无法解决,只有换车
发表于 2012-8-11 14:37 | 显示全部楼层
回复 1# 起重指挥
    这个是比较正常的啊, 你发现大臂回缩 是不是 看电脑的~!     大臂受力会弯曲,  测距的绳子会缩回, 电脑肯定会显示少20CM  我的 20H 也是这样, 大臂一吃力嘎嘎的响 ,那是你 大臂根部的滑块缺油了, 有黄油嘴, 可以多打点~!!~  如果 吊着重物 一会缩 一点 一会缩一点, 而且也不反弹, 那就不正常了
发表于 2012-8-11 17:15 | 显示全部楼层
回复 11# 50D
    你算个鸟啊 你都不懂还说正常 你才是个无知
发表于 2012-8-11 17:38 | 显示全部楼层
钢丝绳有拉力  吊东西会有回缩
发表于 2012-8-11 17:59 | 显示全部楼层
学习,不懂俺不说,光看。
发表于 2012-8-11 18:08 | 显示全部楼层
真学习了,
发表于 2012-8-11 18:48 | 显示全部楼层
回复 14# 压力好大
    不知者不罪,注意口气,这样别会笑化的
发表于 2012-8-11 18:51 | 显示全部楼层
回复 18# 50D
    对不起哥们 日常说话习惯了 不要见怪啊
发表于 2012-8-11 18:55 | 显示全部楼层
还有 徐工根本没有真正的售后服务 都是配件供应商来服务 你问他他基本都说这正常 新车K5-I 走下坡路二节臂自己出来 上坡自己进去 你问他他说正常 一个字 晕
发表于 2012-8-11 21:25 | 显示全部楼层
只要是同步出杆的车都一样,不信可以试验一下自己的车
发表于 2012-8-11 22:07 | 显示全部楼层
油缸有空气,或回臂绳调整的过紧。
 楼主| 发表于 2012-8-12 06:59 | 显示全部楼层
回复 13# berlaier
    谢谢
发表于 2012-8-12 08:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-12 09:44 | 显示全部楼层
其实有好多油缸都存在着回缩后再伸出的现象,你可以仔细观察一下,变幅缸吊重后和支腿油缸在重物转到这个支腿上时,也会出现这个现象。
发表于 2012-8-12 09:48 | 显示全部楼层
还有 徐工根本没有真正的售后服务 都是配件供应商来服务 你问他他基本都说这正常 新车K5-I 走下坡路二节臂自 ...
压力好大 发表于 2012-8-11 18:55 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote[/url]]其实,日本的车也有这个现象,只是你可能没见到,他们的说明书里就告知要把吊钩挂着固定的位置,不然要会.........车辆制动时,吊臂会向外伸出。
发表于 2012-8-12 14:42 | 显示全部楼层
回复 20# 压力好大
    这个  二节臂单出的都有这毛病   50t以上突出  因为345的重量加大了
发表于 2012-8-12 14:45 | 显示全部楼层
观察一下  3节臂是否回缩与4 5一样的行程如果一样重点查一下油缸  如果不一样  重点查一下出臂绳  可能是不合乎规定
发表于 2012-8-14 10:05 | 显示全部楼层
多排几次空气看看
发表于 2012-8-14 10:06 | 显示全部楼层
回复 20# 压力好大
    你这个问题应该是拉索问题,建议你紧固一下大臂上的拉索看看效果如何
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.193937 second(s), 19 queries .
