查看: 3010|回复: 29
中联20吨5节杆
发表于 2012-8-13 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想入手一台用过的请谈谈买的不还有现在什么价格
发表于 2012-8-13 22:12 | 显示全部楼层
不如买25K
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:29 | 显示全部楼层
考虑到5节臂比4节臂多干的活多买4节就落后了
发表于 2012-8-13 22:48 | 显示全部楼层
5节臂危险
发表于 2012-8-13 23:02 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-14 00:52 | 显示全部楼层
{:2_36:}
发表于 2012-8-14 04:58 | 显示全部楼层
5节比4节好,买25的,20的拆塔吊不行,
发表于 2012-8-14 06:49 | 显示全部楼层
还是买25吧
发表于 2012-8-14 07:36 | 显示全部楼层
你问下中联销售 中联20V5和25K差不多的自重 5节臂高活有优势 听说就是配重比25V5轻了点 其他都差不多你回来加点配重干活不会亚于25的
发表于 2012-8-14 07:37 | 显示全部楼层
5节十边形截面箱型主臂,1节副臂
手动控制液压系统
全驾3桥专用汽车底盘,6X4驱动
l        卓越的起重性能:秉承不断超越自我的研发理念,起重性能不凡;
l        看得见的稳定性:5吨配重, 6.1mX5.15m大支腿跨距,底盘低重心设计;
l        大范围工况覆盖:提供支腿半伸工况,主臂长38.5米,副臂最大起升高度46.58米,主臂最大作业幅度30米;
l        优秀的回转性能:回转平稳性和微动性能出色,最低稳定回转速度可达21分钟/转;
l        高配置起升机构:双起升变量马达,双折线绳槽卷扬,高品质耐磨抗乱绳钢丝绳;
l        品牌力矩限制器: 高精度等级,CAN总线连接设计,可显示发动机工作参数和故障代码;
l        新备胎升降系统:备胎置于车架下方,更换备胎无需起吊工具;
l        上下车标配冷暖空调
项        目
数    值
备    注
工作性能参数
最大额定总起重量        kg
20000
基本臂最大起重力矩    kN.m
860
最长主臂最大起重力矩  kN.m
518
主臂最大起升高度         m
38.7
不考虑吊臂变形
副臂最大起升高度         m
46.58
工作
速度
单绳最大速度(主卷扬)m/min
130
钢丝绳第四层
单绳最大速度(副卷扬)m/min
100
钢丝绳第二层
起重臂起臂时间            s
45
起重臂伸出时间            s
120
回转最大速度            r/min
2.6
行驶
参数
最高行驶速度           km/h
72
最大爬坡度               %
34
最小转弯直径             m
≤20
最小离地间隙            mm
235
排气污染物排放值及烟度限值
符合标准规定
GB3847-2005
GB17691-2005国Ⅲ
百公里油耗               L
38
质量
参数
行驶状态自重(总质量)   kg
29400
整车整备质量             kg
29270
前轴轴荷                 kg
6370
后桥轴荷                 kg
22900
尺寸
参数
外形尺寸(长×宽×高)      mm
12510×2500×3410
支腿纵向距离             m
5.15
支腿横向距离             m
6.1
主臂长                   m
10.3~38.5
主臂仰角                 °
-2~80
副臂长                   m
8
副臂安装角               °
0 、30
底盘
型号
ZLJ5323JQZ
特征号:ZLJ5323JQZV3
类别
二类
型号
WP6.240
额定功率   kW/r/min
176/2300
最大输出扭N.m/r/min
900/1400~1600
生产企业
长沙中联重工科技发展股份有限公司
发表于 2012-8-14 07:40 | 显示全部楼层
和徐工25K自重差不多 这是徐工的
整体全长
mm
12550
整机全宽
mm
2500
整机全高
mm
3380
重量参数
行驶状态整机质量
kg
29400
前轴轴荷
kg
6200
后轴轴荷
kg
23200
动力参数
发动机型号
SC8DK280Q3 / WD615.329(国III)
发动机额定功率
kW/(r/min)
206/2200   213/2200
发动机额定扭矩
N.m/(r/min)
1112/1400  1160/1400
行驶参数
最高行驶速度
km/h
75
最小转弯直径
m
22
最小离地间隙
mm
260
接近角
16
离去角
13
最大爬坡能力
30
百公里油耗
L
≈37
主要性能参数
最大额定总起重量
t
25
最小额定幅度
mm
3000
转台尾部回转半径
m
3.065
最大起重力矩
kN.m
1000
基本臂
m
10.6
最长主臂
m
33
最长主臂+副臂
m
41.15
支腿纵向距离
m
5.14
支腿横向距离
m
6
工作速度参数
起重臂变幅时间
s
75
起重臂全伸时间
s
100
最大回转速度
r/min
≥2.5
主起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
副起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
发表于 2012-8-14 07:42 | 显示全部楼层
回复 7# 人生
朋友你说的有点片面 拆塔吊要看完工后他降下来好高 太高了你25的也不行 降得矮 12的都能拆
发表于 2012-8-14 09:16 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-14 09:26 | 显示全部楼层
买25吧
发表于 2012-8-14 10:07 | 显示全部楼层
学习,竞争激烈!
发表于 2012-8-14 10:08 | 显示全部楼层
学习,竞争激烈!
发表于 2012-8-14 10:13 | 显示全部楼层
学习,竞争激烈!
发表于 2012-8-14 11:08 | 显示全部楼层
回复 12# 压力好大
    80 的塔吊降到底你20拆都危险!!!!!!!千万别被表面数据影响!!20永远干不过25!不管他几节臂!
发表于 2012-8-14 11:33 | 显示全部楼层
回复 18# 一只小小猫
    你这说的是大实话
发表于 2012-8-14 12:35 | 显示全部楼层
回复 9# 压力好大
    你难道都没看得出这车太坑爹吗..
20吨4节臂..62万..20吨5节臂..75万左右...25吨4节臂..75万多一点..
问题是这20吨5节臂用的是20吨的底盘..如果用25吨底盘再用20吨的上车..这车才值得拥有..
发表于 2012-8-14 12:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 13:09 | 显示全部楼层
有木有图
发表于 2012-8-14 13:17 | 显示全部楼层
回复 20# 拜拜就拜拜
   厂家卖不出量了,不要生产点高利润的产品卖卖。:) 。
发表于 2012-8-14 13:49 | 显示全部楼层
支持9楼
 楼主| 发表于 2012-8-14 19:34 | 显示全部楼层
我还是看好徐工25K5
发表于 2012-8-14 20:25 | 显示全部楼层
楼主分析的有道理
发表于 2012-8-15 09:27 | 显示全部楼层
回复 25# 随便点嘛
    车好价钱也好 但现在市场不好
发表于 2012-8-16 21:28 | 显示全部楼层
头重脚轻
发表于 2012-8-18 21:04 | 显示全部楼层
好车就是现在没有好活啊
发表于 2012-9-30 07:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 22:38 , Processed in 1.177513 second(s), 19 queries .
