查看: 2245|回复: 25
急需有识之士帮忙。急等。谢谢。吊装方案
发表于 2012-8-15 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻一栋楼吊装设备。楼高38米,放设备的地点距离楼27米,楼前有17米的吊装位置,随便你怎么摆车。现在算出需要多长的臂的吊车才不会卡臂。谢谢各位。在线等待答案。
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:44 | 显示全部楼层
最好有简图说明。
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:52 | 显示全部楼层
那17随你怎么摆车,摆多远需要多长臂给算算。我算得是94米但有人算出说88米就能搞。问问SF们,算算
发表于 2012-8-15 17:54 | 显示全部楼层
你多重的设备都没说
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:56 | 显示全部楼层
设备不重。没有一吨。
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:57 | 显示全部楼层
回复 4# lastfout
    设备不重。没有一吨。
发表于 2012-8-15 18:07 | 显示全部楼层
回复 6# Adam浦沅
    不重的话 找个240的 开个F杆就够了
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:09 | 显示全部楼层
回复 7# lastfout
    需要多长的臂。我现在需要这个数据
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:12 | 显示全部楼层
回复 7# lastfout
     需要多长的臂。我现在需要这个数据
发表于 2012-8-15 18:24 | 显示全部楼层
回复 9# Adam浦沅
    大吨位的数据我不是很详细的了解 最主要你17米的地方停车 楼房高38米 距离货物27米 你算下不卡杆的距离出来 就可以或者你找人家350以上的车 有个仪器的 测下看看需要多大的
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:26 | 显示全部楼层
回复 10# lastfout
    17米的长度随便摆在找17米之间任意地方,设备放置在距离楼还有27米的距离。
发表于 2012-8-15 19:11 | 显示全部楼层
那楼宽度是多少???没有宽度怎么算?
发表于 2012-8-15 19:13 | 显示全部楼层
用两辆70吨吊车当缆车用..
发表于 2012-8-15 19:59 | 显示全部楼层
160的足够了
发表于 2012-8-15 20:23 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-15 21:31 | 显示全部楼层
你开多大车?如果有塔臂工况主臂出个五十米就行了
发表于 2012-8-15 21:42 | 显示全部楼层
还是请人工吧!请吊车不划算,如果是湖北,我可以去看看
发表于 2012-8-15 22:04 | 显示全部楼层
260加两节副臂,打30度应该OK了!
发表于 2012-8-16 06:33 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-8-16 07:05 | 显示全部楼层
{:3_62:}
发表于 2012-8-16 12:43 | 显示全部楼层
回复 18# zkzsos
    220加两节副臂,打30度应该也可以了!
发表于 2012-8-16 13:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-16 13:45 | 显示全部楼层
大哥,你的先结合你当地的、或附近的吊车资源进行方案制定,这么说了半天,没有那样的车不白扯。
发表于 2012-8-16 23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-18 17:05 | 显示全部楼层
回复 23# schollbydl
    大概,我在深圳。
发表于 2012-8-23 19:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 07:16 , Processed in 1.167061 second(s), 19 queries .
