查看: 1694|回复: 5
急需请教各位师傅,请师父们废废神,帮忙看看!!急
发表于 2008-9-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单说说车况。
1989年大连起重机厂制造,桁架结构。煤场使用。露天。轨道全长100米。
跨度 40米
起重量主勾5T
悬臂长:左16米
               右9米
工作级别:超重级
起升高度:主勾10米
本车原厂被收购,收购以前本车闲置,车内电气元件全被损坏。滑触线被剪。现因生产需要车辆正在大修。
原车使用次数不多,大小走轮基本未磨损,只是小车有些跑偏。
检修情况:机械部分1.,检修各联轴器,清洗废油并重新加注。
2.检修大小车结构,电动机,减速机。卷筒。(减速机只打开了上面的小盖,将废油放空后加注新油,从现场情况看,减速机内齿轮等均完好,请问各位师傅还需要那些检验程序??)
电动机检测后一台损坏。原因不明。
卷筒从使用情况看磨损量很小。
3.检修制动器。因原车使用次数不多,刹车片磨损量较小,但已根据我的要求更换,制动轮完好。
  需加油的那个(制动器配套)打开将废油清理后重新加注新游。
4.钢丝绳更换。
以上内容是机械件修的大概情况,请各位师傅帮忙看看,出出注意,并有什么相关资料,检验标准之类的东西可以传阅一下,不胜感激。
电气部分:1.上面说到全车电气、电缆均被盗,需更新电气及控制系统。
2.滑触线更换。原滑触线被盗,但各类小配件均在。施工单位利旧小配件,但你原车滑触线使用的是铜质的。现在更换说使用8号钢筋镀锌使用,我对此进行过询问,说是8号钢筋过流量大,容易发热,但很多起重机厂自身使用频繁,结构耐用。现在请问各位师傅能不能用8号钢筋代替?潜在的危害在哪里??以上问题请各位师傅出个主意,小弟不胜感激
发表于 2008-9-18 12:10 | 显示全部楼层
8号钢筋,不能用的,,,等你 着火  或者出现触电安全事故你就哭吧。。。
发表于 2008-9-18 15:46 | 显示全部楼层
你可以考虑使用安全滑线。里面是铝合金外套玻璃钢。改造起来很容易。小容量的有四根铜排做成一根的,可用在操作回路。我们这里这样的车大小车滑线都用它。挺好用的。
发表于 2008-9-18 19:45 | 显示全部楼层
减速器的固定还要检测
还有轨道最好看下 包括间隙 端部制挡
发表于 2008-9-18 19:47 | 显示全部楼层
还有 就是你这个属于大修 重新要检验 要求改造要有资质的
发表于 2008-9-19 12:25 | 显示全部楼层
还有,大梁上的 脚踏板都要检查,生锈的厉害的全部换掉,,,,要是烂透了人掉下去i就废了。。。。我们这就有一起这样的事故
GMT+8, 2026-9-13 16:08 , Processed in 1.153606 second(s), 19 queries .
