查看: 6882|回复: 40
由一张漫画所得到的提示!!!
发表于 2008-9-25 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔在网站上浏览见到这张漫画,感觉很不错就贴过来了,大家看看告诉我们什么道理了?
[ 本帖最后由 方阳起重 于 2008-9-25 23:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-25 23:38 | 显示全部楼层
钢丝绳在吊装中夹角的受力情况
从上面的图画中我们不难得知;
钢丝绳的受力与他所吊物体的夹角有关系,即;夹角大则钢丝绳的受力也就越大,夹角小则钢丝绳的受力也越小!!!
因此我们在吊装物体选择钢丝绳的时候一定要注意钢丝绳的长短所形成的夹角的大小!!!
当然夹角越小也会受吊装索具高度的限制,我们一般选择60度是比较合适的角度,因为这个角度即有利于索具的选择所需要的条件,同时也避免了索具受力过大的问题。
发表于 2008-9-25 23:43 | 显示全部楼层
数据对不对的?意思是两条钢丝绳成人字形吊重时.相同的吊相同的重量人字型的角度越大,纲丝绳受力就越大.:) 事实是这样的.
怎么比我快一点发上来了
 楼主| 发表于 2008-9-26 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 安全第一 于 2008-9-25 23:43 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
他的数据是对的!
发表于 2008-9-26 12:49 | 显示全部楼层
谢谢!受教了.
发表于 2008-9-26 13:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 19:05 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-30 23:07 | 显示全部楼层
起重机吊重应该是一样的吧
发表于 2008-10-23 00:15 | 显示全部楼层
受益匪浅。问:吊装时用一根绳穿过钩头和两根绳挂在钩头上吊重物。此时,绳子的允许拉力一样吗?
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:09 | 显示全部楼层
原帖由 yangyu 于 2008-10-23 00:15 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
这就要看此时钢丝绳的受力点了,穿过钩头的钢丝绳此时在滑轮槽里,钢丝绳的受力面大,也就是接触面积大。两根钢丝绳挂在钩头上,如果是用卡环链接,他的受力面小。这样分析就不难知道结论了!
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:13 | 显示全部楼层
上面是本人浅见,请大家发表观点!
发表于 2008-10-23 23:06 | 显示全部楼层
如漫画所示,用平衡梁吊1000N的重物,用两根500N的绳子就行。用角度30度的吊用520N的绳子就行,此时,绳子是一根两头的?还是两根四头的?简单一点说就是用了几根绳?就好像论坛里有人说兜一10吨的设备,两根绳子不够长,用四根等长的绳子,用卡环连接起两根,吊钩上挂了四个头。请问此时连接绳子的卡环用几吨的?如果绳子不是等长的,比方说:两根等长的10米,两根等长的8米,此时用卡环多少吨的?
 楼主| 发表于 2008-10-24 08:18 | 显示全部楼层
用一根钢丝绳就是两头,有时候我们会把钢丝绳的中间挂在吊钩上,这个时候我们看成两头也是可以的,但是我们是用钢丝绳的中间挂在吊钩上,这样就比一根钢丝绳多吊一倍!其实钢丝绳挂在吊钩上用卡环链接去吊装物体,它的折合系数不一样。由于这里不能画图,以后详细介绍。抱歉!!!:handshake
 楼主| 发表于 2008-10-24 08:28 | 显示全部楼层
这个时候连接用两个5吨卡环也行,但是有时候卡环位置不好,它还得受别的力,这样最好选择比5吨大卡环。我的建议就是用卡环连接时,选择大一型号卡环连接,这时候的安全系数大!!!
 楼主| 发表于 2008-10-24 08:33 | 显示全部楼层
对于不等长绳子的连接,与等长绳子的连接是一个道理的!!!不知我以上回答是否你能满意?敬请方家指正!:handshake
发表于 2008-10-24 13:35 | 显示全部楼层
好长见识
弟弟多发点
发表于 2008-10-26 19:43 | 显示全部楼层
用一根钢丝绳,不考虑绳与钩头的摩擦力,绳拉力是统一的。
用两根绳,如果绳长相同,重物重心在中点,则与一根绳的受力相同。否则不同,而且两根钢丝绳的力也不等。
发表于 2008-10-26 19:51 | 显示全部楼层
引用:用平衡梁吊1000N的重物,用两根500N的绳子就行。用角度30度的吊用520N的绳子就行
520N是钢丝绳的总外负载,然后再确定绳的根数。每根绳的拉力应是520除以根数,当然还要考虑折减系数(多绳),最后才是单根绳的拉力。
发表于 2009-3-15 15:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 22:45 | 显示全部楼层
{:2_36:}{:2_36:}
发表于 2009-6-22 19:51 | 显示全部楼层
真长见识
发表于 2009-6-26 08:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-3 14:50 | 显示全部楼层
方阳起重,解释很详细!受教了,谢谢
发表于 2009-7-23 18:07 | 显示全部楼层
都是前辈
受教
发表于 2009-8-10 02:24 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2009-8-12 23:00 | 显示全部楼层
yangyu 发表于 2008-10-23 00:15 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
只要钢丝绳绕过吊钩的弯曲半径大于钢丝绳直径的六倍的情况下,那么此时用相同直径的钢丝绳单根绕过吊钩或两根绳挂在吊钩上吊重物绳子的允许拉力是一样的,如果弯曲半径小于六倍就不一样了
发表于 2009-8-24 14:16 | 显示全部楼层
从上面的图画中我们不难得知;
因此我们在吊装物体选择钢丝绳的时候一定要注意钢丝绳的长短所形成的 ...
方阳起重 发表于 2008-9-25 23:38 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
支持……
发表于 2009-10-24 20:43 | 显示全部楼层
受教了 钢丝绳放长点总归好点
发表于 2010-1-14 17:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-1-16 15:44 | 显示全部楼层
学习了,角度不同我们还要考虑被吊重物的受力情况,如果角度选择不对可能最后钢丝绳没事
但是重物发生了变形损坏
发表于 2010-1-21 15:50 | 显示全部楼层
{:3_50:}
发表于 2010-3-5 14:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-5 22:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-6 01:08 | 显示全部楼层
真挺好,就是那个人死的太惨了。
发表于 2010-3-8 19:12 | 显示全部楼层
谢谢LZ     受益匪浅...............这样对自己了解钢丝绳的拉断力有很大的帮助....
发表于 2010-10-17 21:59 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2010-11-15 21:44 | 显示全部楼层
增大的拉力都变成了被吊物的正弯矩了:)
发表于 2011-3-31 20:49 | 显示全部楼层
{:3_54:}
发表于 2011-4-3 05:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 04:20 , Processed in 1.172170 second(s), 23 queries .
