查看: 2170|回复: 33
各位SF我的长江25吨吊车收其他三个腿的时候第一个腿会自己往外跑。请问是怎么回事啊
发表于 2012-8-26 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-26 21:00 | 显示全部楼层
遇到过这问题 听SF说是阀窜了 重新再收一下
发表于 2012-8-26 21:01 | 显示全部楼层
哪个腿跑就抽哪个腿,里面密封圈坏了!
发表于 2012-8-26 21:16 | 显示全部楼层
油封坏了
发表于 2012-8-26 21:23 | 显示全部楼层
{:3_64:}该修
发表于 2012-8-26 21:29 | 显示全部楼层
回复 3# 小熊
    关腿的油封啥事.. 是阀出了问题..串油了吧..
发表于 2012-8-26 21:33 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-8-26 21:42 | 显示全部楼层
油缸活塞上的密封坏了。
我家的小八也是这样,右后腿
发表于 2012-8-26 22:03 | 显示全部楼层
回复 7# 拜拜就拜拜
    这问题我遇到过,修好了!
发表于 2012-8-27 06:25 | 显示全部楼层
收垂直退水平退往回跑是阀卡住了,往外跑是油封坏了
发表于 2012-8-27 07:06 | 显示全部楼层
修吧
发表于 2012-8-27 09:33 | 显示全部楼层
修车了 啊
发表于 2012-8-27 11:33 | 显示全部楼层
回复 11# 小熊
    阀  串油, 修好了?  里面是什么构造啊?
我拆了一层后, 就不敢在拆了, 怕拆坏了, 请指教!
发表于 2012-8-27 19:56 | 显示全部楼层
是你哪个水平腿跑就拆哪个腿里面油封不行了!
发表于 2012-8-27 21:40 | 显示全部楼层
哪个腿伸出就把哪个腿的操作阀杆抽出来,估计是油封不行了,要不就是你中奖了~~~,阀杆磨损太严重,更换就行
 楼主| 发表于 2012-9-1 20:51 | 显示全部楼层
今天把操纵阀杆抽出来换了密封圈后装上还是不行,然后又把3号腿和1号腿的阀对换了一下,还是不行。
发表于 2012-9-1 20:58 | 显示全部楼层
回复 19# 长江25
    跟阀没关系,是哪个腿跑就抽哪个腿的水平油封
发表于 2012-9-1 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-1 22:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-2 10:45 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2012-10-26 23:03 | 显示全部楼层
路过看帖
发表于 2012-11-2 22:01 | 显示全部楼层
前天我遇到一台长江55 一台长江70的都有这个问题,应该是水平油缸的问题,里面油封坏了,窜油了,,,
发表于 2013-2-7 08:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 08:44 | 显示全部楼层
水平油缸内漏 换油封就好了 我原来的25K5-I新车不到一个月就这样了 厂家派个徒弟来 把多路阀都换了没好 来个SF 就换个油封就好了
发表于 2013-2-7 09:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 21:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 23:53 | 显示全部楼层
垂直缸油封.
发表于 2013-2-13 11:37 | 显示全部楼层
油缸油封坏了的可能比较大
发表于 2013-2-18 16:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 15:32 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2013-2-7 08:44 static/image/common/back.gif
水平油缸内漏 换油封就好了 我原来的25K5-I新车不到一个月就这样了 厂家派个徒弟来 把多路阀都换了没好 来个 ...
请问一下这位SF,换的哪个地方的油封?
发表于 2013-3-20 18:31 | 显示全部楼层
细心吊装 发表于 2013-3-20 15:32 static/image/common/back.gif
请问一下这位SF,换的哪个地方的油封?
水平伸出来的油缸
请问一下这位SF,换的哪个地方的油封?
水平伸出来的油缸
GMT+8, 2026-9-10 19:20 , Processed in 1.192281 second(s), 20 queries .
