查看: 4685|回复: 41
请教!这个开关的作用。
发表于 2008-10-29 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个开关的作用(中间蓝色的哪个)
发表于 2008-10-29 22:06 | 显示全部楼层
应该是脚踏喇叭
猜得
发表于 2008-10-29 22:12 | 显示全部楼层
这是转盘刹车
发表于 2008-10-29 22:25 | 显示全部楼层
No no,回旋刹车是最左面的那个吧.这个是……
 楼主| 发表于 2008-10-29 22:40 | 显示全部楼层
左边是自由滑转。右边是油门。车子回来都一个月了,活都干了不少,就是弄不明白中间这个开关是干什么用的?说明书里连提都没有提过。有没有搞错啊?这个车是20B。哪位师傅知道的请说一下,先谢了!
发表于 2008-10-30 08:12 | 显示全部楼层
和我的车一样一样一样的啊.可你的车是欧3的我的是欧2的
右边的是油门没错,最左面的更正一下,那是回转抱闸.中间的才是自由滑转.他和你电控台上有一个自由滑转是一样的功能!
发表于 2008-10-30 11:07 | 显示全部楼层
自由回转!
发表于 2008-10-30 12:04 | 显示全部楼层
对 是自由回转
发表于 2008-10-30 19:49 | 显示全部楼层
:L 那东西的作用就是没作用.........具体是不是自由滑转我不知道,反正我知道25K5必须踩住那东西小勾才能动
 楼主| 发表于 2008-10-30 20:37 | 显示全部楼层
我每次使用滑转都是用电控台上的哪个。好!我明天回去试一下。
还有回转抱闸是不是把回转台固定的意思?
发表于 2008-10-30 20:40 | 显示全部楼层
以前也探讨过 不过没整明白
发表于 2008-11-1 19:53 | 显示全部楼层
楼主实验了吗???
就是自由滑转啊!!!
 楼主| 发表于 2008-11-2 01:58 | 显示全部楼层
原帖由 renren2 于 2008-11-1 19:53 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
楼主实验了吗???
就是自由滑转啊!!!
你说的没错!跟电控台上的功能一样,至于左边的哪个说明书上说才是滑转。
我被说明书“忽悠”了一把:lol
发表于 2008-11-2 20:25 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 zuoyangxu 于 2008-11-2 20:26 编辑 ]
发表于 2008-11-2 20:54 | 显示全部楼层
中间的才是自由滑转
发表于 2010-1-15 20:25 | 显示全部楼层
自由滑转
发表于 2010-1-20 23:28 | 显示全部楼层
自由滑转
发表于 2010-1-21 15:28 | 显示全部楼层
是自由回转
发表于 2010-1-22 10:42 | 显示全部楼层
徐工车,不熟悉
发表于 2010-1-22 19:53 | 显示全部楼层
是自由回转
发表于 2010-1-24 20:52 | 显示全部楼层
晕`我都开20B1年多了`那个是脚踩喇叭`晕很
发表于 2010-1-26 12:55 | 显示全部楼层
左边的那个是回转刹车,中间那个是小沟的开光在先导的车才有用,推杆的车是没用的。右边那个不说大家应该也都清楚了吧
发表于 2010-1-26 17:25 | 显示全部楼层
呵呵 都是高人{:2_39:}
发表于 2010-1-26 17:52 | 显示全部楼层
自由回转
发表于 2010-1-26 18:05 | 显示全部楼层
说明书上没有?
发表于 2010-7-19 23:51 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2011-7-21 23:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-13 17:28 | 显示全部楼层
好不容易找到的各种吨位吊车使用钢丝绳规格
1.19各产品卷扬钢丝绳规格.doc (35.5 KB
发表于 2012-5-28 11:41 | 显示全部楼层
右边的是油门没错,最左面的更正一下,那是回转抱闸. ...
renren2 发表于 2008-10-30 08:12 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
正解。
发表于 2012-5-28 11:45 | 显示全部楼层
回复 9# temp510e
你那是先导的老大,小钩电磁开关,防止误操作小钩的。
发表于 2012-5-28 12:05 | 显示全部楼层
中间的才是自由滑转
发表于 2012-6-3 13:18 | 显示全部楼层
和我车一样 20G的  自由划转      你的3个压力表的压力都是多少?
发表于 2012-6-4 10:31 | 显示全部楼层
多田野的自由滑转开关都在钩子操纵杆上
发表于 2012-6-4 17:22 | 显示全部楼层
太专业了 !!又学习了
发表于 2012-6-5 10:20 | 显示全部楼层
还行
发表于 2012-6-9 14:59 | 显示全部楼层
temp510e 发表于 2008-10-30 19:49 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵 是大小钩转换的开关
发表于 2012-11-18 21:15 | 显示全部楼层
其实就是一个开关
发表于 2012-11-19 09:36 | 显示全部楼层
左面的是回转刹车,中间是自由滑转
发表于 2012-11-19 10:22 | 显示全部楼层
是小钩落钩制动开关.电控.
发表于 2012-11-20 13:40 | 显示全部楼层
左边是回转刹车 中间是自由回转吊重的时候采用的 右边是油门
GMT+8, 2026-7-27 12:46 , Processed in 1.307568 second(s), 23 queries .
