查看: 1416|回复: 18
25E大钩卷扬起钩熄火.车是徐州的,求各位SF判断下是什么故障,如何处理?在此谢过各位
发表于 2012-8-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位SF了解
发表于 2012-8-28 15:16 | 显示全部楼层
不知道··看楼下
发表于 2012-8-28 15:24 | 显示全部楼层
怎么熄的火???是发动机动力不足??还是给不起油??
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:37 | 显示全部楼层
回复 3# 123千斤顶
    是憋熄火的
发表于 2012-8-28 15:46 | 显示全部楼层
欧2的怠速应在550-600转,要不就是马达变量不对。这都是吊重的情况下
发表于 2012-8-28 15:51 | 显示全部楼层
可能是车的待速低。。。
发表于 2012-8-28 16:03 | 显示全部楼层
回复 4# 鄂H
    在路上跑没为题把??
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:10 | 显示全部楼层
回复 7# 123千斤顶
    发动机动力没有问题,其它动作正常,
发表于 2012-8-28 16:37 | 显示全部楼层
回复 8# 鄂H
    看一下大钩的液压阀液压锁有堵塞的情况没,我们也不是太专业:lol :handshake
发表于 2012-8-28 16:47 | 显示全部楼层
我是修徐工车的,你能说一下详细情况不?是吊重熄火还是空钩?落钩怎么样?起钩时压力是多少。
发表于 2012-8-28 17:50 | 显示全部楼层
多半是卷扬刹车刹死了..看压力就知道了..空勾下的话..
正常是1MP以下...如果显示超过1.8MP以上的话..就是卷扬刹车卡死..
发表于 2012-8-28 18:52 | 显示全部楼层
徐工25E的大小钩有电磁组合阀控制卷扬刹车(在分配器后面),操作一下杆看电磁阀的指示灯亮吗(亮是对的)操作拉杆上有个小开关看是否通电。
发表于 2012-8-28 19:36 | 显示全部楼层
油路堵了?
发表于 2012-8-28 20:00 | 显示全部楼层
{:3_66:}楼下回答
发表于 2012-8-28 20:34 | 显示全部楼层
正常是1MP以下...如果显示超过1.8MP以上的话..就是卷 ...
拜拜就拜拜 发表于 2012-8-28 17:50 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
兄弟思路清晰,顺着刹车管路往回顺,一试便知,如果是老款的25E,看一下是不是行程开关或电磁阀的原因
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:45 | 显示全部楼层
在此再次谢谢各位 谢谢论坛
发表于 2012-8-28 20:58 | 显示全部楼层
如果是欧2的发动机,就应该是发动机怠速时扭矩不够,找个搞发动机的把高压泵调速器调一下,或者你自己把怠速调高一点就可以了。
发表于 2012-8-29 11:02 | 显示全部楼层
{:2_33:}
发表于 2012-8-29 12:57 | 显示全部楼层
laixuexiyixia1
GMT+8, 2026-9-11 04:57 , Processed in 1.147268 second(s), 19 queries .
