查看: 1918|回复: 26
好些人帮下忙啊 !没人拆过这个吗?
发表于 2012-8-29 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG0128A.jpg 漏刹车油  上车电路布好使了 怎么换啊
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:10 | 显示全部楼层
:L
沙发.看楼下
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:11 | 显示全部楼层
没人换过吗 这面找个修车的SF都费劲。。。。。。
发表于 2012-8-29 20:28 | 显示全部楼层
3颗螺栓已经拆掉了,想办法呢撬开,撬开后可以看到有个带丝扣、可以用扳手拧的丝柱,拆掉一根铜管,拧开更换O型圈,注意里面有小钢珠。
:dizzy:楼下回答
发表于 2012-8-29 20:33 | 显示全部楼层
具体的说不好,你可以去找一本XG老16吨的零件图册,参照着那个就可以。
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:33 | 显示全部楼层
撬不开啊 能转动
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:34 | 显示全部楼层
12吨的说明书里面有吗
发表于 2012-8-29 20:44 | 显示全部楼层
逆时针转,天黑了,快要掉的时候,注意里面的钢珠别丢了!
发表于 2012-8-29 20:58 | 显示全部楼层
多少吨的啊?上面那块应该能拿下来,里面有碳刷,但有的里面是铜条的。
换总成
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:00 | 显示全部楼层
12吨的  能转动  拿不下来。。
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:02 | 显示全部楼层
谢谢了 明天试试
那里面有卡簧吗?
发表于 2012-8-29 21:26 | 显示全部楼层
不知道,看看,学习,学习。
发表于 2012-8-29 21:35 | 显示全部楼层
你去试试 ,看看。
发表于 2012-8-29 21:36 | 显示全部楼层
以前拆开过,不过时间长了都忘了,那上面我记得有两个卡簧呢,仔细看看就知道了
发表于 2012-8-29 21:43 | 显示全部楼层
老车的好难拆哦
发表于 2012-8-29 21:46 | 显示全部楼层
有备冒
发表于 2012-8-29 22:01 | 显示全部楼层
拆下来了你也不会装的,所以还是找电工吧!
发表于 2012-8-29 23:12 | 显示全部楼层
上面是不是有个内六角螺丝?
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:12 | 显示全部楼层
找SF拆了  挺简单点活:)
发表于 2012-9-1 14:08 | 显示全部楼层
没拆过路过
发表于 2012-9-6 00:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-6 06:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-12 20:26 | 显示全部楼层
里面的O圈坏啦,
GMT+8, 2026-7-27 17:17 , Processed in 1.279847 second(s), 21 queries .
