查看: 1889|回复: 2
起重机分类知识
发表于 2012-8-30 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.桥架型起重机
  可在长方形场地及其上空作业,多用于车间、仓库、露天堆场等处的物品装卸,有梁式起重机、桥式起重机、龙门起重机、缆索起重机、运载桥等。
  桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。
  门式起重机是桥式起重机的一种变形。在港口,主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有(信息来源:www. cement365 .com)场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。
http://img1.gcimg.net/att/day_120605/1206051612e54e013e95c976a8.jpg
    2.臂架式起重机
  臂架型起重机包括)悬臂起重机 ,塔式起重机,流动式起重机,门座起重机四种;其中悬臂式起重机有立柱式、壁挂式、平衡起重机三种形式。
  ①柱式悬臂起重机是悬臂可绕固定于基座上的定柱回转,或者是悬臂与转柱刚接,在基座支承内一起相对于垂直中心线转动的由立柱和悬臂组成的悬臂起重机。它适用于起重量不大,作业服务范围为圆形或扇形的场合。一般用于机床等的工件装卡和搬运。
  ②壁上起重机是固定在墙壁上的悬臂起重机,或者可沿墙上或其他支承结构上的高架轨道运行的悬臂起重机。
  ③平衡起重机俗称平衡吊,它是运用四连杆机构原理使载荷与平衡配重构成一平衡系统,可以采用多种吊具灵活而轻松地在三维空间吊运载荷。
发表于 2012-8-30 20:28 | 显示全部楼层
:lol沙发
发表于 2013-5-4 22:34 | 显示全部楼层
;P;P;P;P
GMT+8, 2026-9-10 08:37 , Processed in 1.167376 second(s), 20 queries .
