查看: 6417|回复: 55
浦沅车的卷扬都这样吗?
发表于 2008-11-18 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2台浦沅20和一台蒲沅25,为什么主付钩反映都慢,就是动操作杆几秒以后卷扬才开始放钩,起钩挺好.请高手帮忙解决,有浦沅车的朋友,你们的车也这样吗?接了个安装结构的活,这样怎么干啊?想放就是放不下来,
还有是为什么小钩设计的是不带调节的80定量马达,别的厂家都是107马达啊.
发表于 2008-11-18 21:56 | 显示全部楼层
这你就不懂了  为此我特别问过售后的维修师傅   答曰:这样才安全 故意设计成这样的
我的也是 20H   一样的    开习惯了就行了
是不是下降的平衡阀有点卡了。。。叫售后服务的看一下。。。。
发表于 2008-11-18 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 terry900 于 2008-11-18 21:56 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
安装不好干啊.今天司机叫别人嚷了一天,一肚子火.说他是不是耳朵不好使啊,
怎么设计这么个东西啊,不放心他的平衡阀质量吗?有办法解决吗?更换别的厂家的平衡阀可以吗?
发表于 2008-11-18 22:13 | 显示全部楼层
你的要等好几秒吗?
我的大概是要等1-2秒有动静   要是冬天冷车的话  可能要等3秒左右
一般的1-2秒
如果你的时间要是超过这个 可以找维修的来看看
发表于 2008-11-18 22:27 | 显示全部楼层
大概要4 5秒吧.着急啊,以前没有做安装,到无所谓.万一有点情况,怕放不下来.有什么解决办法吗?
找维修工来了,厂里的也来了,外面修吊车的也来了,都没处理好!
[ 本帖最后由 py2o 于 2008-11-18 22:28 编辑 ]
发表于 2008-11-18 23:56 | 显示全部楼层
我的20H也是有这问题!反应慢才不安全,特别情况不能及时控制。那些所谓师傅乱说籍口:@
发表于 2008-11-19 08:51 | 显示全部楼层
我也讨厌反应慢,,,我开变频器的。。。真垃圾反应太慢  刹车也慢,,,,维修也 美其名,,,,说是安全。傻  9逼
发表于 2008-11-19 09:01 | 显示全部楼层
哎,浦沅的售后也成这样了!无语了!
发表于 2008-11-19 10:34 | 显示全部楼层
你问了个二百五。
发表于 2008-11-19 20:09 | 显示全部楼层
没看明白浦沅在主副卷扬马达管路上加装2个单向阀有什么作用.还请高人指点.
这边也有几个车也这样,一直没找到好办法.估计得把他的带单向阀的管路改动一下吧.期望有不改动管路的更好办法.
发表于 2008-11-19 20:17 | 显示全部楼层
卖噶算里
买新的
发表于 2008-11-19 20:48 | 显示全部楼层
安全考虑,你想快点还不简单吧。人家这也是为你的安全考虑哦,真的出事了就没快的 慢的了~
发表于 2008-11-19 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 btgs 于 2008-11-19 10:34 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
你问了个二百五。
事实是  这个大小钩动作慢确实是故意设计的 每台车都一样
原帖由 py20 于 2008-11-18 21:30 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
还有是为什么小钩设计的是不带调节的80定量马达,别的厂家都是107马达啊. ...
够用就行
发表于 2008-11-20 01:26 | 显示全部楼层
我靠!这种情况是为了安全吗?那售后服务的是猪,相信的人也差不多了吧!
要是售后服务的敢这样跟我说,我就找安全技术监督局的来跟他说!
发表于 2008-11-20 08:44 | 显示全部楼层
原帖由 tttbbb333 于 2008-11-19 20:48 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
你有什么办法解决?
反映速度有延迟,只能增加危险,出现情况,你根本就没办法.我不是说他动作快慢,而是反映慢>
发表于 2008-11-20 19:17 | 显示全部楼层
你问了个二百五。
发表于 2008-11-20 19:22 | 显示全部楼层
回复 10# btgs 的帖子
哈哈 笑死我了
发表于 2008-11-21 20:41 | 显示全部楼层
回复 11# xzzx 的帖子
用来补油的
发表于 2008-11-21 21:39 | 显示全部楼层
:Q !不懂开吊车就不要乱回贴。
发表于 2008-11-23 16:04 | 显示全部楼层
我的也是啊,翻译延迟2秒,但起钩和放钩过程中也慢,不管怎么踩油门都没有别的车快。想叫他们维修工看看,你是请不动的。
发表于 2008-11-23 16:05 | 显示全部楼层
我的也是啊,反应延迟2秒,但起钩和放钩过程中也慢,不管怎么踩油门都没有别的车快。想叫他们维修工看看,你是请不动的。
发表于 2008-11-23 20:13 | 显示全部楼层
低压往高压补?那个低压管路直接回油箱,和马达的主管路连在一起.中间装个单向,低通高.正常应该过不去的.是否和延时有关?不方便可站内探讨!:lol:handshake
发表于 2008-11-24 12:42 | 显示全部楼层
我有同感,安装钢结构,全是慢活,不好干啊,你要快了被别人说,慢了人家推:lol
发表于 2008-12-13 20:02 | 显示全部楼层
原帖由 terry900 于 2008-11-19 21:58 发表 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2008-12-20 14:49 | 显示全部楼层
回复 1# py20 的帖子
我的吊车和你的是一个牌子,我是今年7月提回来的,我的没有你说的那个毛病
发表于 2008-12-25 22:05 | 显示全部楼层
回复 11# xzzx 的帖子
大哥我就是浦元的.那两个单向阀是有用的.至于动作慢可以叫售后的,调一下延时,当然要看是什么车,也许不会跟你调,设计是这样的,练手感吗.
发表于 2008-12-26 14:38 | 显示全部楼层
下放时有2~3秒挺正常,超过5秒动做可以叫服务给调一下,应该都会给我们调的.
我感觉最好先看大小钩是否都滞后,如果只有一个滞后,一个好的,可以把大小钩的平衡阀调换试一下。
一般都是阀的问题,阀里面的阻尼孔有东西堵了,清一下就可以。
发表于 2009-4-23 15:28 | 显示全部楼层
买台徐工的试试看
发表于 2009-4-27 23:16 | 显示全部楼层
浦沅确实有这样的问题,要命的是下钩动作还有个延续问题,明明推杆放掉了,可钩子还会往下来个20公分。要命啊
发表于 2009-4-28 12:33 | 显示全部楼层
那个单向阀学名叫“吸入阀”防止卷过速时吸空{而自动补油},埙坏马达。与落钩滞后无关。落钩有延时是正常的,如果延时4、5秒就不对了。
和平衡阀的关系比较大,如果阀检查了没问题。可以试试在发动车的情况下排下开平衡阀的开锁管中的空气。
发表于 2009-5-1 12:12 | 显示全部楼层
下放时有2~3秒正常如果超过咯就不正常!
发表于 2009-5-2 17:36 | 显示全部楼层
回复 32# 吊车配件维修 的帖子
发表于 2009-5-2 17:46 | 显示全部楼层
超载放钩慢什么情况呵呵 等个2-3秒车早翘了
发表于 2009-5-3 15:49 | 显示全部楼层
你超载人家还管你啊,
发表于 2009-5-3 15:52 | 显示全部楼层
再说。什么反应延时那么久,我想请问你们按照起重机说明书上的做了吗,定时换液压油没有,换滤芯没有,部分司机就知道节约成本,出了问题就责问厂家,有人开PY的车一年了都很新车一样,一点问题都没有,一样的配件的,一样的厂家,差距怎么就这么大
发表于 2009-5-6 20:58 | 显示全部楼层
防止卷杨遛钩地
发表于 2009-7-18 23:08 | 显示全部楼层
干安装活时,趴杆起构,就能解决你的操作问题。
发表于 2009-7-21 14:12 | 显示全部楼层
terry900 发表于 2008-11-19 21:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
我开过一台浦沅35(没装副钩),几乎没有反映时间,速度很快的。
哈工50的我也开过,大钩有1秒的反映时间。
GMT+8, 2026-9-11 19:16 , Processed in 1.276550 second(s), 19 queries .
