查看: 1461|回复: 17
请教高手 汽车吊车转盘方向问题
发表于 2012-8-31 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊车转盘 吊物重量时 转不动 放下重量可以转动 ,  车支不平时 往高出转也转不过去 那里的问题
发表于 2012-8-31 18:35 | 显示全部楼层
转的时候看看压力有18吗
发表于 2012-8-31 18:36 | 显示全部楼层
回复 1# 雨水蛟龙
    你多少吨的车
发表于 2012-8-31 18:57 | 显示全部楼层
看看你是多大的车    要是转不动   你看看压力 在一个你加油试试
发表于 2012-8-31 19:02 | 显示全部楼层
:lol楼下回答
发表于 2012-8-31 19:39 | 显示全部楼层
马达或者是回转减速机内泄..或者是压力不够..正常回转是0.5MP..(空载)..
另外估计你的车是内转的..内转的车很容易出现这问题..内转的同行完全可以把
自由回转的油管给堵死..不用这垃圾自由回转...这自由回转..也有害人的时候..
发表于 2012-8-31 21:20 | 显示全部楼层
看楼上的
发表于 2012-8-31 21:41 | 显示全部楼层
回复 1# 雨水蛟龙
   大哥,车没打平怎么转啊,你那车也打的够斜的要不就是东西够沉的,往高出转肯定不行
发表于 2012-9-1 06:42 | 显示全部楼层
先看压力
发表于 2012-9-1 08:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-1 09:43 | 显示全部楼层
第一,看回转的压力是多少,上车没有压力表的话,看支腿的压力表也行,他两共一个溢流阀,压力小的话调校溢流阀压力,第二,有可能你的三联泵有问题了
发表于 2012-9-1 09:51 | 显示全部楼层
xuexia
发表于 2012-9-1 12:08 | 显示全部楼层
路过看帖
发表于 2012-9-1 13:59 | 显示全部楼层
车不平吊重物是转不动,
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:32 | 显示全部楼层
回复 3# fhh123
    我的车50吨
发表于 2012-9-1 20:32 | 显示全部楼层
把回转刹车踩住,转的看压力有18就不是油压的事,那就有可能是马达
发表于 2013-1-8 12:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 17:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 15:33 , Processed in 1.197223 second(s), 19 queries .
