查看: 1787|回复: 9
求高手~~徐州K5问题
发表于 2008-12-15 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K5的降臂变幅~很慢~
这天冷了更慢了~有些地方干活人家都不满意呢~嫌慢~
这都快2年了  问了很多人也没弄好
请大家有懂的指教下~
徐州一个技术人员的解答是 ~快不了,K5的变幅是靠大臂自重压下来的~
但问题是  有很多都比我的车快~难道他们的大臂比我的重:o?
发表于 2008-12-15 18:32 | 显示全部楼层
你的车还在保吧?  他们肯定是嫌麻烦不想修。  要是出保了肯定就帮你修了
不过基本臂的趴臂比长臂时的趴臂是要慢很多
你的要是太慢还是要叫他们修哦
 楼主| 发表于 2008-12-15 18:34 | 显示全部楼层
不是说了吗~他们告诉我修不了~早过保了
给钱目前也没人会啊~我辽宁 营口的~
发表于 2008-12-15 18:43 | 显示全部楼层
很正常啊,就是这样设计的~不让你太快~加油一点作用也没有是把
发表于 2008-12-15 18:44 | 显示全部楼层
我趴臂时加油会变快。25K5
发表于 2008-12-15 19:00 | 显示全部楼层
单独调整变幅的压力就可以!!
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:09 | 显示全部楼层
回复 4# 理想 的帖子
关键是有快的~所以徐州自己的解释也说不通吗
发表于 2008-12-16 08:34 | 显示全部楼层
换流量大的平衡阀
发表于 2008-12-16 14:02 | 显示全部楼层
大臂下平衡阀上有一个螺帽,打开以后里面有一个螺钉,用改锥顺时针方向旋紧半圈,试试效果,如果过快就往回转,但是一定要注意是要在基本臂的状态下调整,否则会有危险。大臂角度在70度左右即可,我回头给你拍一张这个螺丝的位置的照片。
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:09 | 显示全部楼层
回复 9# 山东老歪 的帖子
哇~老大太感谢了  希望您尽快~都折磨我快2年了
具体点哦~
GMT+8, 2026-9-9 20:14 , Processed in 1.239947 second(s), 19 queries .
