查看: 1351|回复: 16
标题起臂慢没劲,真烦人!
发表于 2012-9-5 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的东岳12前阵子起臂没劲压力也调不起来,直接换了大泵花2000毛毛。换上刚开始很好用,压力调到18至19map。结果用了没两天又不行了,慢死个人。吊1千斤幅度远点不加油直接不起,压力调到20了还是不行,可愁死人了。求各位大师帮忙指导一下,新人第一次发帖感激不尽!
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:02 | 显示全部楼层
换的徐州科源的6350泵,这泵不会这么不奈用吧?
发表于 2012-9-5 22:24 | 显示全部楼层
{:3_63:}楼下回答
发表于 2012-9-6 06:33 | 显示全部楼层
换四连阀
 楼主| 发表于 2012-9-6 06:40 | 显示全部楼层
回复 4# 龙影
 楼主| 发表于 2012-9-6 06:41 | 显示全部楼层
四连阀在啥地方啊?嘿嘿,有点不懂
发表于 2012-9-6 08:58 | 显示全部楼层
回复 6# 550911236
    就是操纵起升回转变幅伸缩的那个最大的操纵阀一般在上车驾驶室下面。
发表于 2012-9-6 09:00 | 显示全部楼层
还有回转柱里的油封是不是坏了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:34 | 显示全部楼层
回复 7# louweiyou
谢谢,我知道了。我在检查检查吧
发表于 2012-9-6 13:48 | 显示全部楼层
你起臂吊重不动的时候油缸是否有内泻现象。是否检查过溢流阀,通过你的描述估计理论上还是泵的事情。你还是看看你的液压油怎么样了。检查下滤芯磁棒上是否铁屑较多。
发表于 2012-9-6 16:41 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:33 | 显示全部楼层
回复 10# terex_baron
谢谢大师的教导,俺还有一个问题。液压油可能时间是长了点浓度很低,在一个那个液压油的虑芯在啥地方还有那个磁棒是和虑芯在一块么?在下先谢过了哈……
发表于 2012-9-7 10:16 | 显示全部楼层
回复 12# 550911236
    那个滤芯在液压油油箱里边。你把连个滤芯都卸下来好好清洗下,如果很长时间没有更换最好是更换下。泻滤芯要把液压油都放掉。放干净之后最好是揉个稍微硬一点的面团把邮箱底部挨排粘一粘杂质。
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:47 | 显示全部楼层
回复 13# terex_baron
    谢谢指教,这两天正有活。等忙活去了,拆下来看看
发表于 2012-9-7 19:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 17:02 | 显示全部楼层
跟我小八一个样,你支腿那动过没有!
发表于 2012-9-9 21:46 | 显示全部楼层
看帖,学习
GMT+8, 2026-9-11 03:56 , Processed in 1.159635 second(s), 19 queries .
