查看: 2041|回复: 25
肯求各位SF帮忙看看是哪里的问题 大小钩无力
发表于 2012-9-6 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车是20b.5 本来只是小勾有一点下坠 SF直接换了配件 然后空钩试车 以为没事 SF走了后 今天来干活 发现小勾起吊1吨多的东西直接起不了 大钩起8吨很吃力《没换小勾马达的时候大小钩都很有力》 是哪里的原因?好修吗?正常的起落钩压力是多少?
发表于 2012-9-6 20:29 | 显示全部楼层
之前试过,离合那个泵坏了,小勾连1T也吊不起,然后把气放完了,就回力了。
发表于 2012-9-6 20:47 | 显示全部楼层
看看压力
发表于 2012-9-6 20:48 | 显示全部楼层
说不定是压力不到
发表于 2012-9-6 21:03 | 显示全部楼层
你去试试压力
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:29 | 显示全部楼层
回复 2# hwj.ly
    如果是离合器的问题的话 变幅 回转应该都会无力的 我的小8也遇到过 换了离合器片就好了 这次只是大小钩无力
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:31 | 显示全部楼层
回复 3# 残忍
    我记得小勾 起钩压力是5 下钩压力是10 正常吗?还有落大小钩 靠里面的2个压力表都会同时动 是正常现象吗
发表于 2012-9-6 21:52 | 显示全部楼层
搞不清楚
发表于 2012-9-7 00:14 | 显示全部楼层
:victory::)
发表于 2012-9-7 07:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-7 07:50 | 显示全部楼层
xx学习
发表于 2012-9-7 08:11 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2012-9-7 11:31 | 显示全部楼层
你先检查一下下车油泵吧   蹲到下车把一号泵和二号泵的两个进油管互换  然后试下  如果好了  你就可以直接换油泵了
发表于 2012-9-7 11:36 | 显示全部楼层
回复 13# XCMG-QWL
    SF你好,我的25K一1的车一年半了,小钩有时放钩没有动作,大多时候正常的,什么原因?
发表于 2012-9-7 11:38 | 显示全部楼层
大小钩起钩压力空钩2个压力的样子,放钩不加油门5个,加油门高点也就8,9个的样子什么原因
发表于 2012-9-7 12:55 | 显示全部楼层
有泄压的地方呀
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:24 | 显示全部楼层
回复 13# XCMG-QWL
    谢谢各位 问题已经排除了 还是离合器的问题 上下车都没力 1挡连个坡都爬不上 要大油门才能动
发表于 2012-9-7 20:42 | 显示全部楼层
你换的是多少钱的?
发表于 2012-9-10 12:50 | 显示全部楼层
回复 14# fhh123
   清洗一下小钩二次下降溢流阀~~~
发表于 2012-9-10 21:02 | 显示全部楼层
回复 19# XCMG-QWL
这种东西没拆过,自己拆了不难装吧,我大小钩起钩压力2,3个的样子,下钩5个加油门高点正常吗?平衡阀我自己跳过的跟这个有关系吗?
发表于 2012-9-11 12:03 | 显示全部楼层
回复 20# fhh123
拆的时候注意点就可以了  别装错就好
发表于 2012-9-11 17:41 | 显示全部楼层
回复 21# XCMG-QWL
    修理工都说是平衡阀坏了。我今天把平衡阀上那个大螺丝松了大半圈感觉好了,放钩压力比原来底了点,这样有用吗
发表于 2012-9-12 22:50 | 显示全部楼层
学习了:P
发表于 2012-9-15 19:51 | 显示全部楼层
来学习:)
发表于 2013-3-18 18:10 | 显示全部楼层
fhh123 发表于 2012-9-7 11:38 static/image/common/back.gif
查一查下车底泵,试一试压力多少,再把卷扬马达腰部的泄油管拆掉,起钩加油门   看看卸油孔是否有油流出或喷出,要是喷出就是马达的事,内泄了
发表于 2013-3-22 22:05 | 显示全部楼层
XCMG-QWL 发表于 2012-9-10 12:50 static/image/common/back.gif
回复 14# fhh123
二次下降溢流阀在哪里啊?
GMT+8, 2026-9-10 17:09 , Processed in 1.169104 second(s), 19 queries .
