查看: 2012|回复: 17
20B小钩放绳太慢?
发表于 2008-12-30 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20B的小钩放绳时很慢(起绳感觉还可以),踩油门管点用,总感觉是低速状态,听声音也感觉是低速,可操纵杆推到头了,还哪里有问题?
发表于 2008-12-30 19:00 | 显示全部楼层
这个问题吗~
:P我不知道
发表于 2008-12-30 19:01 | 显示全部楼层
落钩慢是徐工的通病。呵呵!调一下小卷扬的溢流阀看看吧:lol
发表于 2008-12-30 19:06 | 显示全部楼层
20B的小钩我都嫌它太快了,不好控制,想改成两倍了,:lol
可能你的真有问题。
 楼主| 发表于 2008-12-31 20:56 | 显示全部楼层
回复 3# gaojunbo 的帖子
调溢流阀的哪里?小弟是新手,请指教!
发表于 2009-1-1 02:14 | 显示全部楼层
回复 5# zuoyangxu 的帖子
应该在上车操作室的下面,四联阀(或五联阀)上
 楼主| 发表于 2009-1-5 21:20 | 显示全部楼层
溢流阀在操作室下面还是在卷扬上?如果是操作室下面的四联阀上,具体调哪里?长什么样子?请指教!小弟先谢谢了
发表于 2009-1-5 22:12 | 显示全部楼层
在组合阀的控制小钩那一联.在靠近阀的前端.大钩速度怎么样?如果大钩也慢,可以考虑一下中心回转接头是否内泻,或底泵和泵3溢流阀.如果只是小钩不好.可以调节一下看看.或拆出溢流阀检查一下,完好的话.就需要检查马达了.
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:34 | 显示全部楼层
大钩速度正常,小钩起绳速度也可以,就是小钩放绳慢。还是不知道调哪里?是组合阀的一个内六角螺丝吗?需要拆开组合阀吗?
发表于 2009-1-6 13:07 | 显示全部楼层
看一下是不是那主阀上那溢流阀是否卡了渣子
发表于 2009-1-6 13:19 | 显示全部楼层
自己不懂最好不要乱调,建议还是请专业的师傅破费点吧,看师傅是么样调的学习下子下回自己就是师傅了。
 楼主| 发表于 2009-1-6 18:15 | 显示全部楼层
我们这附近没有修吊车的,所以想自己弄,请指教!
发表于 2009-1-6 20:47 | 显示全部楼层
首先看油压是否够,如果油压正常,那就是平衡阀的事了,平衡阀流量太小。
发表于 2009-1-6 21:06 | 显示全部楼层
回复 9# zuoyangxu 的帖子
按你这样说法,,,应该是小钩马达上阻尼孔有点堵,你把它拆下来与大钩的来调换一下看看...就是在马达进出油管那里有一块像火柴合大小的那块小铁块...有时下不了钩就是它出问题了
发表于 2010-2-24 20:18 | 显示全部楼层
我的也很慢
发表于 2010-2-26 11:41 | 显示全部楼层
找厂家
发表于 2011-7-21 22:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 22:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 16:17 , Processed in 1.196785 second(s), 19 queries .
