查看: 1449|回复: 17
求徐工25吨4节臂起重参数表
发表于 2012-9-9 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份徐工25吨4节臂起重参数表,感激不尽
发表于 2012-9-9 15:01 | 显示全部楼层
25K-I的
整体全长
mm
12550
整机全宽
mm
2500
整机全高
mm
3380
重量参数
行驶状态整机质量
kg
29400
前轴轴荷
kg
6200
后轴轴荷
kg
23200
动力参数
发动机型号
SC8DK280Q3 / WD615.329(国III)
发动机额定功率
kW/(r/min)
206/2200   213/2200
发动机额定扭矩
N.m/(r/min)
1112/1400  1160/1400
行驶参数
最高行驶速度
km/h
75
最小转弯直径
m
22
最小离地间隙
mm
260
接近角
16
离去角
13
最大爬坡能力
30
百公里油耗
L
≈37
主要性能参数
最大额定总起重量
t
25
最小额定幅度
mm
3000
转台尾部回转半径
m
3.065
最大起重力矩
kN.m
1000
基本臂
m
10.6
最长主臂
m
33
最长主臂+副臂
m
41.15
支腿纵向距离
m
5.14
支腿横向距离
m
6
工作速度参数
起重臂变幅时间
s
75
起重臂全伸时间
s
100
最大回转速度
r/min
≥2.5
主起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
副起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
整体全长
mm
12550
整机全宽
mm
2500
整机全高
mm
3380
重量参数
行驶状态整机质量
kg
29400
前轴轴荷
kg
6200
后轴轴荷
kg
23200
动力参数
发动机型号
发动机额定功率
kW/(r/min)
206/2200   213/2200
发动机额定扭矩
N.m/(r/min)
1112/1400  1160/1400
行驶参数
最高行驶速度
km/h
75
最小转弯直径
m
22
最小离地间隙
mm
260
接近角
16
离去角
13
最大爬坡能力
30
百公里油耗
L
≈37
主要性能参数
最大额定总起重量
t
25
最小额定幅度
mm
3000
转台尾部回转半径
m
3.065
最大起重力矩
kN.m
1000
基本臂
m
10.6
最长主臂
m
33
最长主臂+副臂
m
41.15
支腿纵向距离
m
5.14
支腿横向距离
m
6
工作速度参数
起重臂变幅时间
s
75
起重臂全伸时间
s
100
最大回转速度
r/min
≥2.5
主起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
副起升机构最大速度(单绳)
m/min
≥120
发表于 2012-9-9 15:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 16:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 18:41 | 显示全部楼层
QY25E主臂起重性能表(全伸支腿6m)                  单位:kg
工作
幅度m
主
不用第五支腿、侧后方作业;用第五支腿,360°作业
10.2m
13.75m
17.3m
20.85m
24.4m
27.95m
31.5m
3.0
25000
21500
3.5
23500
21500
16500
4.0
20500
19500
16500
11500
4.5
18200
17500
15500
11500
9500
5.0
16100
16000
14500
11200
9500
8500
5.5
14800
14500
13500
10800
9500
8500
6.0
13500
13200
12500
10500
9500
8100
6500
6.5
12200
12000
11500
10100
9200
7900
6500
7.0
11200
11000
10800
9600
9000
7700
6500
7.5
10400
10200
10000
9100
8700
7300
6200
8.0
9600
9500
9400
8600
8300
7000
6000
8.5
8800
8700
8600
8200
8000
6700
5800
9.0
8200
8200
7800
7700
6500
5500
10.0
7400
7000
7000
7100
6100
5000
12.0
5000
5100
5200
5200
4300
14.0
3500
3900
3900
3900
3800
16.0
3000
3000
3000
3200
18.0
2000
2200
2300
2500
20.0
1500
1700
2000
22.0
1200
1500
24.0
800
1100
26.0
800
28.0
600
29.0
400
倍率
8
6
6
4
4
3
3
注 1:表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量。
注 2:表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
注 3:表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值。
注4:以装有副臂的主臂进行工作时,应从主臂额定起重量中减去800kg。
注5:臂端单滑轮的额定起重量与副臂(安装角5°)的起重量相同,且以2500kg 为其上限值。
QY25E副臂起重性能表 (全伸支腿6m)                  单位:kg
主 臂
仰 角
主臂31.5m + 副臂7.5m
副臂安装角5°
副臂安装角30°
80°
2500
1250
75°
2500
1250
70°
2050
1150
65°
1750
1100
60°
1550
1050
55°
1300
1000
50°
1050
850
注1:表中额定起重量所表示的数值,是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大起重量。
注2:表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
发表于 2012-9-9 18:42 | 显示全部楼层
QY25K-Ⅰ主臂起重性能表                              单位:kg
工作幅度(m)
全伸支腿,不支第五支腿,侧、后方作业 ;
全伸支腿,支第五支腿, 360度作业
主 臂 长
10.60 m
15.08 m
19.56 m
24.04 m
28.52m
33.00 m
3
25000
3.5
25000
17000
4
24000
17000
16000
4.5
22000
17000
16000
11000
5
20000
17000
16000
10800
5.5
18000
17000
15200
10500
8000
6
16100
16300
14100
10200
8000
6.5
14000
14100
13200
9800
8000
7000
7
12300
12400
12300
9300
8000
7000
8
9700
9900
9900
8500
7400
6500
9
7900
8100
8100
7800
6800
6000
10
6700
6800
7200
6300
5500
12
4900
4900
5400
5400
4600
14
3700
4200
4100
4000
16
2800
3300
3300
3100
18
2600
2600
2500
20
2100
2100
2000
22
1700
1600
1600
24
1300
1200
26
1000
900
28
700
30
500
倍 率
10
7
6
4
3
3
吊钩
重量
250kg
注 4:表中所列参数是指不带副臂时的额定起重量,当主臂臂头装有副臂时,主臂的额定起重量根据实际情况,应减去900kg。
发表于 2012-9-9 18:43 | 显示全部楼层
QY25K-Ⅰ副臂起重性能表
  单位:kg
主臂仰角(°)
臂32m + 副
臂8.15m
副臂安装角0°
副臂安装角15°
副臂安装角30°
78
2800
2500
1900
75
2800
2400
1750
72
2750
2200
1700
70
2650
2100
1600
65
2150
1800
1500
60
1800
1600
1400
55
1400
1300
1230
50
1000
900
900
40
500
400
400
倍率
1
吊钩重量
55kg
QY25K-Ⅰ臂端单滑轮的起重性能表
支腿全伸臂端单滑轮起重性能表
吊臂长度(m
10.6
15.08
19.56
24.04
28.52
33
起重量(kg
2800
2800
2800
幅度4.516m的起重量为2800kg,其余同臂长24.04m,幅度1822m的性能
幅度5.516m的起重量为2800kg,其余同臂长28.52m,幅度1826m的性能。
幅度6.516m的起重量为2800kg,其余同臂长33m,幅度1830m的性能。
发表于 2012-9-9 18:59 | 显示全部楼层
这资料丰富啊
发表于 2012-9-9 19:35 | 显示全部楼层
满全的啊
发表于 2012-9-9 19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:56 | 显示全部楼层
回复 8# chenl
    谢谢
发表于 2012-9-9 21:45 | 显示全部楼层
看帖,学习
发表于 2012-9-9 21:51 | 显示全部楼层
25的要买就上K5
发表于 2012-9-9 21:59 | 显示全部楼层
不错的车
发表于 2012-9-9 22:22 | 显示全部楼层
现在都25K-II了,34.1米大臂,自重29.7吨,配重5.4吨,支腿长度跟K5-1一样,不过还是建议你买K5-1
发表于 2012-9-9 23:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 03:56 , Processed in 1.192244 second(s), 22 queries .
