查看: 1581|回复: 11
模型中回转支承是怎么做的?
发表于 2012-9-14 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在着手做个履带吊模型,电动的。
现实的回转支承都很熟悉,但模型上终没想好用什么替代,请大家给点建议。
我对回转支承的认识是:
回转支承应该是空心的。这样上车的电源和控制信号才可以通过导电滑环送至下车。
回转支承应应该兼有齿轮的作用。这样才可以利用电动机使上下车发生相对运动。
想过好多办法:
圆桌转盘是空心的,可是配不到合适的齿轮,并且额外增加齿轮体积会很大。
用自行车的飞轮,然后采用链传动。问题也是体积太大。
直接用减速电机连到下车最简单,但导电滑环没地方装,上车电源又没法送至下车。
自己没有加工设备,只能用现成的东西改造替代。
如果哪位有多余的零件,卖给我也行。
请大家给点建议,谢谢了!
发表于 2012-9-14 16:28 | 显示全部楼层
LZ还很专业啊!你可以买个轴承在去找干机械加工的滚齿
发表于 2012-9-14 16:30 | 显示全部楼层
淘宝上也有专门作小齿轮的,你给他个模数他给你加工好你在买回来焊上
发表于 2012-9-14 16:31 | 显示全部楼层
LZ有图吗来两张!
 楼主| 发表于 2012-9-14 19:19 | 显示全部楼层
楼上提供的两种方法都是订做,看来价格不低啊。
另外,楼上要的什么图?
发表于 2012-9-14 22:22 | 显示全部楼层
上、下车电源分开弄,要么下车装电机转动转台,要么学下真车,把电机弄到上车去。
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:14 | 显示全部楼层
6楼的也是个办法,谢谢!
我准备作为最后备用方案使用。
发表于 2012-9-15 15:37 | 显示全部楼层
来几张你未完工的吊车图片呀!
发表于 2012-9-15 15:41 | 显示全部楼层
LZ要是觉的价格高就上淘宝上买一根齿条回来通过热处理把它搞成圆形在焊在轴承上
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:38 | 显示全部楼层
未完工的模型还没有,目前还都是零件状态。
从淘宝买的减速电机、联轴器、滑轮等。从废品站淘了两块钢板。
圆桌转盘和大齿轮也买了,只是拿到手了才感觉大小不合适,结合不起来。
发表于 2012-9-30 18:54 | 显示全部楼层
用滚珠轴承,我空间有我做的回转支承的拆解图QQ1104454314
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:36 | 显示全部楼层
楼上的是高手,学习了。
准备试一试。
GMT+8, 2026-7-27 07:15 , Processed in 1.254104 second(s), 19 queries .
