查看: 2865|回复: 30
求助!三一250H掉铁屑
发表于 2012-9-16 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,三一250H大臂掉铁屑,已经很多了,厂家说是二节臂尾部筋板磨基本臂,无大碍,说是在干几天看一下如果还有的话就拆臂,总感觉不放心。请求SF解答。
发表于 2012-9-16 22:20 | 显示全部楼层
有可能是残留的
发表于 2012-9-16 22:21 | 显示全部楼层
有可能是残留的
出收臂斗吗?
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:24 | 显示全部楼层
回复 2# zoujie50
    车子买了两年了·应该不是残留·
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:25 | 显示全部楼层
回复 4# zoujie50
    没注意出收臂,干完活后看到在平台上的。
发表于 2012-9-16 22:52 | 显示全部楼层
{:3_48:}
发表于 2012-9-16 22:53 | 显示全部楼层
{:3_48:}我也有一台,还有一个多月也两年了,看来要注意注意了
发表于 2012-9-16 22:54 | 显示全部楼层
{:3_50:}楼主在哪里发现的铁屑?转台?
发表于 2012-9-16 23:04 | 显示全部楼层
回复 6# 龙之龙吻 有可能是大臂里带的应该问题不大要不你车子早就出问题了
发表于 2012-9-16 23:05 | 显示全部楼层
回复 5# 龙之龙吻
说不准啊!两年不是也没出问题吗!!!
发表于 2012-9-16 23:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-17 00:14 | 显示全部楼层
找出问题早修理
{:2_36:}
发表于 2012-9-17 07:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-17 07:34 | 显示全部楼层
找出毛病来,别有啥后患
发表于 2012-9-17 08:25 | 显示全部楼层
这是车床磨出来的吧
发表于 2012-9-17 09:29 | 显示全部楼层
建议应该拆大臂检查。要不总惦记是个事。
发表于 2012-9-17 09:31 | 显示全部楼层
:shutup::shutup:
发表于 2012-9-17 09:59 | 显示全部楼层
残留的吧
发表于 2012-9-17 10:28 | 显示全部楼层
你自己检查下,应该不会有的,滑块是尼戎的不可能和大臂有这样的刮蹭
发表于 2012-9-17 11:11 | 显示全部楼层
是不是经常带载收出杆呀
发表于 2012-9-17 11:18 | 显示全部楼层
这样的铁屑要不是残留的话,那问题就很严重了哦!建议尽快排查!
发表于 2012-9-17 11:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-17 12:53 | 显示全部楼层
这东西是大臂或者是大臂里面的油缸摩擦后的产物吧..
可以全伸臂爬下去看下大臂外观有没有损坏..
然后把大臂缩到12到14米之间..用手伸进大臂尾部上一米的位置..伸手进去摸活塞杆..
看下是否摸损了..
发表于 2012-9-17 19:15 | 显示全部楼层
应该没事,有问题的话肯定早漏油了
有事话 问题肯定大。
发表于 2012-9-17 22:11 | 显示全部楼层
残留的吧
发表于 2012-9-18 21:55 | 显示全部楼层
建议拆臂检修,不要留安全隐患
发表于 2012-9-18 22:44 | 显示全部楼层
要是磨这么利害应该有响声吧!LZ伸缩臂时有没有听到异响?要是还在连续掉建议抽出来看看!!
发表于 2014-1-24 15:19 | 显示全部楼层
应该不是残留的  是残留的话早就锈没了    最好是抽臂看看
发表于 2014-1-26 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
1:滑块上有电焊头2:缸筒磨损
GMT+8, 2026-7-26 14:19 , Processed in 1.195673 second(s), 22 queries .
