查看: 4337|回复: 23
我的三一17吨吊车上车无动作,着急,请帮忙
发表于 2012-9-18 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友,我的三一吊车现在吊着东西在半空中悬着,上车没动作了,变副油缸两侧的胶管不停的抖,向那洗车机的皮管发动起来一样抖,我把取力器松开,接着又挂上去,还是 陡,没动作了,也没压力,不是电磁的问题,下车之腿也没动作了,整个车伸30米臂吊着东西悬在空中,大家帮忙解决,是哪出问题了,上车所有动作没有,挂上去,胶管抖不停,向震动泵一样,液压油都是满的,不少油
发表于 2012-9-18 08:48 | 显示全部楼层
滤芯堵了吧!看下面
发表于 2012-9-18 09:22 | 显示全部楼层
:L直接找三一维修部,说一下情况他们就知了
发表于 2012-9-18 09:26 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-9-18 10:42 | 显示全部楼层
液压油不够了,或者是油管有的地方压扁了不过油,在或者就是说向楼上说的滤芯堵塞!像你说的话明显就是供油不足
发表于 2012-9-18 11:12 | 显示全部楼层
别试了..再试就要烧油泵了..估计油泵泵不上油了..
因为你说支腿也没动作..本来想说是卸荷阀卸荷了..
可以从根本找原因..液压油从进油口到油泵..
观察油泵是否工作..如果工作..哪就是液压油进油口堵了..此时记住
一定不要再开取力器了..不然就准备换新的..另外..
有些车..可以手动关液压油的进油口..有个像水阀的开关..
检查是否有人特意关上了..如果有油到油泵..支腿应该可以伸缩的.
问题解决后告诉我一下..看下我猜中没..哈哈..
发表于 2012-9-18 11:44 | 显示全部楼层
:lol楼下回答
发表于 2012-9-18 12:08 | 显示全部楼层
不回油了吧
发表于 2012-9-18 12:23 | 显示全部楼层
油泵吧
发表于 2012-9-18 13:10 | 显示全部楼层
还是 建议找三一售后吧! 我的QY25 爬杆的时候有强烈的抖动~
也找不到毛病, 以为是油脏了呢! 后来发现是 液压阀的一个小弹簧不好了,有点扁! 换了发现就没这种事情了!
发表于 2012-9-18 13:55 | 显示全部楼层
问题解决后告诉我一下,期待中。
发表于 2012-9-18 17:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-18 18:27 | 显示全部楼层
油不够了
发表于 2012-9-18 18:34 | 显示全部楼层
我来参考参考
发表于 2012-9-18 19:20 | 显示全部楼层
回复 6# 拜拜就拜拜
    我们单位的高空作业车支了腿现在收不了腿了,现在还在那支着呢,是怎么回事啊?是固定支腿
发表于 2012-9-18 20:14 | 显示全部楼层
回复 15# 依路驰骋
    高空作业车..没了解过..如果和吊车原理一样的话..
查看油泵是否工作..再查看操作支腿动作是否有压力..
发表于 2012-9-18 21:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-18 21:43 | 显示全部楼层
支持6楼,从根本上找
发表于 2012-9-19 19:20 | 显示全部楼层
回复 16# 拜拜就拜拜
和吊车一样,只不过是一个开关控制四条腿,腿是固定的。油泵回油,拧松油管会喷油,还弄我一身
发表于 2013-2-27 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 00:03 | 显示全部楼层
不会是超载锁机吧~;P
发表于 2013-2-28 00:10 | 显示全部楼层
你先检查看下液压油是否够,上车合流阀芯弹簧是否卡死;
变幅平衡阀阀芯和总控电磁阀阀阀芯。。。
这些都没问题的话 ,恭喜主油泵中奖了!
发表于 2013-3-23 00:19 | 显示全部楼层
依路驰骋 发表于 2012-9-18 19:20 static/image/common/back.gif
回复 6# 拜拜就拜拜
看看支腿里面油管有没有拗住,我碰到过
发表于 2013-3-24 08:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 17:10 , Processed in 1.178946 second(s), 18 queries .
