查看: 4696|回复: 26
侧翻的和四脚朝天的车如何吊?
发表于 2012-9-18 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
空车5吨多。侧翻的车小八如何吊?是大小勾一起上么?如何用?四脚朝天又如何吊?
发表于 2012-9-18 21:45 | 显示全部楼层
侧翻的直接翻过来就是了 要是大小勾的话 还不如忽悠忽悠车主爱惜车就用俩车
车主要是说用大小勾的话 就说大小勾不能一起操作 不开吊车懂吊车的没几个
再说了 这活基本没回头客的
发表于 2012-9-18 21:57 | 显示全部楼层
{:3_64:}
 楼主| 发表于 2012-9-18 22:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夜愿G
   一个车能干的老板绝对不会多要吊车。再说两车肯定没一个车钱多了。我只是想只要如果只有一车的情况下到底用不用大小勾,如果大钩直接把车翻过来的话,在翻正的一瞬间是很危险的。有时候场地不好,小八吊5吨的车在侧面就不敢单独用大钩翻,如果是这种情况能不能用大小勾配合,如何配合?求指教!
发表于 2012-9-18 22:04 | 显示全部楼层
8吨有双钩?
发表于 2012-9-18 22:14 | 显示全部楼层
侧翻的..直接用勾子勾住下方的大梁.并且穿过车箱.不用大小勾..
一般翻事故车..观察场地..如果翻的哪一面是斜坡..或者是车上有货物..
并且是头重脚轻的..翻的时候才有可能会造成翻车失败..(也就是翻正后.又翻另外一面).
四脚朝天的话..可以吊车头的大梁..直接立起来..再翻过去..不过本人建议不用这方法..
另外还有一种方法..也是直接绑大梁..一次性翻正..不过场地要很好..(也就是要够翻两次的位置).
如果是一般的泥头车或者是货车..怕造成2次伤害..可以在起吊前..把车子车头部分提起一点..
在车头后方的车箱垫点木头..这样翻的时候..不会给车头造成伤害..OVER.
发表于 2012-9-18 22:16 | 显示全部楼层
8吨有双钩吗?四脚朝天就吊车头吗
   他的车是山寨
发表于 2012-9-18 22:20 | 显示全部楼层
回复 4# ihcukjoyew
  说实话 要是为了吊车的安全 最好还是大勾直接翻那样轻松 直接翻5吨的车也就1——2吨力  要是你用大小勾的话 重量就增大了  8吨大小勾干这活有点危险
 楼主| 发表于 2012-9-18 22:23 | 显示全部楼层
对,我是山寨小八。呵呵正在向大车奋斗。快了。这车才一年啊。还挣两年我应该就可以买20G了。大小勾一起用是不是会很危险。车被翻正的一瞬间小勾怕拉不住把自己带翻了会不会?要是配合不好的话。意思说一个勾要比两个钩安全对吗?
发表于 2012-9-18 22:48 | 显示全部楼层
回复 10# ihcukjoyew
    用一个钩安全一点,因为你起得时候也就用一两吨的力,当车在倾斜到临界点的时候它自己就翻过去了,这样你车起重量就为零了只要不二次翻到,你车一点事都没有
发表于 2012-9-19 06:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-19 07:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-19 09:42 | 显示全部楼层
双勾。  就好像平时吊板船一样。
发表于 2012-9-19 10:01 | 显示全部楼层
ihcukjoyew 发表于 2012-9-18 21:39 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    http://www.cranebbs.com/bbs/thread-48477-1-1.html点这里吧你会有答案的!
发表于 2012-9-19 16:07 | 显示全部楼层
车主不要求的话,就直接用大勾勾住地面的侧面梁,就是要慢点,在临界点的时候他自己就倒过去了,还要注意自己的车不要受伤害,场地也要同时满足,
发表于 2012-9-22 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-1 19:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 16:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 16:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 16:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-30 08:45 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-12-4 15:05 | 显示全部楼层
看帖,学习
看帖,学习
看帖,学习
发表于 2012-12-20 11:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-20 12:39 | 显示全部楼层
侧翻是最简单的,视翻车地势决定难易程度,一勾搞定。四脚朝天只要车主不计损伤3钩最多
GMT+8, 2026-7-27 07:16 , Processed in 1.268365 second(s), 19 queries .
