查看: 1841|回复: 26
要装大灯增亮器吗?
发表于 2012-9-22 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20B大灯保险丝热的离谱,维修工说要装增亮器,可以解决吗?(原先没有这个问题的,昨天上车电源没电,发现一个接口不好,串了一根线,就发现这个问题)
发表于 2012-9-22 11:16 | 显示全部楼层
应该是继电器吧
发表于 2012-9-22 11:33 | 显示全部楼层
串的线 弄到别的地方  试试
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:54 | 显示全部楼层
温度太高了,要烧线盒子了。是不是哪里接触不好呢?
发表于 2012-9-22 13:30 | 显示全部楼层
接触不好吧··
发表于 2012-9-22 15:49 | 显示全部楼层
接触不好吧··
发表于 2012-9-22 16:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-22 16:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-22 18:45 | 显示全部楼层
乱接线的原因吧。
发表于 2012-9-22 19:10 | 显示全部楼层
原车的比较好
发表于 2012-9-22 19:17 | 显示全部楼层
换疝气灯、加装安定器。
发表于 2012-9-22 20:06 | 显示全部楼层
回复 11# abc123.柯柯
    我的16H最近也考虑要换疝气大灯..想在网上淘个30块的就OK了..不知道好不好装..
今天刚好有空拆开灯看了下..是H4型号的..怕在网上买了装不上车就浪费了..兄弟有啥建议..
发表于 2012-9-22 20:47 | 显示全部楼层
我20B前面保险丝也发热,有个接触不良上车就没电了
发表于 2012-9-22 21:12 | 显示全部楼层
把保险丝换成空气开关,换个大点的
发表于 2012-9-22 21:13 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-9-22 21:27 | 显示全部楼层
乱接线的原因吧。
发表于 2012-9-22 21:31 | 显示全部楼层
看到这我才想到,到处搭线的SF。最后后结果就是这样的。没听过什么增亮器。但是我可以肯定就是发热怎么厉害的原因是电流过大,而且一定是你们改过线路后才有这问题的。
发表于 2012-9-22 21:33 | 显示全部楼层
还有修车不能说原装的不一定是最好的,但是原装的一般没有什么大问题。
发表于 2012-9-22 21:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-22 22:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-22 22:29 | 显示全部楼层
还是检查下吧,一般原装的不会有什么问题的
发表于 2012-9-22 23:10 | 显示全部楼层
回复 12# 拜拜就拜拜
    有疝气灯没用、一定要用安定器才很亮。  一对灯加安定器一共二三百才能用。
发表于 2012-9-24 22:48 | 显示全部楼层
回复 12# 拜拜就拜拜
    H4的疝气灯光型很散的,不适合改装,还是加个继电器实惠
只有H1的改疝气灯光型还可以
发表于 2012-9-29 23:24 | 显示全部楼层
哪个口的问题恢复原样就好了
发表于 2012-9-30 00:03 | 显示全部楼层
专业的好
发表于 2012-9-30 22:08 | 显示全部楼层
三一的大灯非常不亮,不知道怎么搞
发表于 2012-10-1 19:44 | 显示全部楼层
线路接触不良  或者是把大电流电路搭到这里了  还是按原来电路接 免得故障扩大
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.153181 second(s), 18 queries .
