查看: 1812|回复: 8
16D的传感器
发表于 2009-1-10 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大家 16D的重量传感器要多少钱``坏了`能修不~````?》
发表于 2009-1-10 14:38 | 显示全部楼层
重量传感器是啥:lol
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:58 | 显示全部楼层
就是变副油刚上面的传感器``在电脑上显示吨位的!!我电脑上面出现E12~!
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-10 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 xuzhouzhongxing 于 2009-1-10 15:00 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
你查看你的说明书,E12是故障代码,看什么东西坏了,有的情况可以修,有的不可以修
发表于 2009-1-10 22:38 | 显示全部楼层
是变幅锁上的那个吧:$ 那东西进口地 可贵着呢
我们这有个20B换过
发表于 2009-1-11 19:45 | 显示全部楼层
故障代码显示E12
    障:“无杆腔压力”测量通道电压低于下限值
    因:(a)中心控制器至压力传感器电缆有故障或连接不当,或传感器插头内有水。
(b)压力传感器有故障。
(c)测量通道内的集成电路有故障。
解决办法:(a)检查电缆及插头,如果需要的话进行更换。
(b)更换压力传感器。
(c)更换主板。
发表于 2009-1-11 23:17 | 显示全部楼层
徐州16D的吗
徐州16D的吗,大约1500-2500把
发表于 2009-1-14 11:56 | 显示全部楼层
不贵
GMT+8, 2026-9-12 14:19 , Processed in 1.164695 second(s), 19 queries .
