查看: 1208|回复: 10
25k5-1大钩卷扬
发表于 2012-10-6 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小钩卷扬绳不够,用副臂吊东西。么办法只能用大钩卷扬。不知道杂回事起落钩的时候,不加油门就没事。只要一加油门就跟羊巅峰是的。爱闪的很。求老SF看看。今年的新车。
发表于 2012-10-6 22:55 | 显示全部楼层
不加副臂你有没有发现过抖动的现象,抖动有很多种,有可能车本身就有这个故障只不过你平时没有发现,现在臂天长了现象就明显啦,建议你在不加副臂的情况下用小钩试不同吨位下吊重下落是否抖动。
发表于 2012-10-6 23:15 | 显示全部楼层
问售后
发表于 2012-10-7 01:45 | 显示全部楼层
这个应该是你使用大钩卷扬的问题   大钩卷扬压力大   你加油门压力过大了  加了副臂臂长抖动会加剧  所以会有强烈的感觉
发表于 2012-10-7 08:37 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2012-10-7 10:09 | 显示全部楼层
不加副臂你试一下
发表于 2012-10-7 11:14 | 显示全部楼层
楼主提出的有2个问题有些不明白  小勾是单绳长度至少是130米,(大臂长度就算40米),高度还剩下约0米;大勾虽然有170米左右,但是最低2倍率的情况下,放完全部绳(大臂长度就算40米)也只有65米,
另外 加了副臂还使用主勾钢绳怎么连接?:o
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:04 | 显示全部楼层
回复 7# leweslyx
    你说的这些我很难给你说清楚。现在K5的小钩时间长了你门没发现卷扬绳有一段起毛的很多么。绳子就这样断了。至于连接你自己拆装一下就熟悉了。
发表于 2012-10-7 18:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 22:11 | 显示全部楼层
卷扬平衡阀
发表于 2012-10-9 15:17 | 显示全部楼层
我的也有时颤抖   应该是卷扬的事  不知道怎么弄能好
GMT+8, 2026-9-11 01:42 , Processed in 1.178163 second(s), 18 queries .
