查看: 1329|回复: 10
求助。。徐工QY12油耗高。请徐工技术员,和知道的朋友说说
发表于 2012-10-8 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子才2年半以前油耗一般都是17---18----左右,最近不知道怎么的高到26.。。。27。。,,检查了油嘴没有问题,空丽没有问题,请知道的朋友说说。。
发表于 2012-10-8 20:18 | 显示全部楼层
不知道··12吨徐工油耗是不低··具体看楼下·
发表于 2012-10-8 21:37 | 显示全部楼层
你**..能开到26-27升100公里...
不知道
发表于 2012-10-8 21:51 | 显示全部楼层
如果你的电喷的 油耗高 那就正常了
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:54 | 显示全部楼层
回复 3# 拜拜就拜拜
    我是说百分之26
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:56 | 显示全部楼层
回复 5# 吊装志诚
    就是电喷的,不过以前只有百分之18左右
发表于 2012-10-8 22:07 | 显示全部楼层
改高压泵
发表于 2012-10-9 16:52 | 显示全部楼层
对呀 电喷的时间久了 各部位传感器喷油器 老化了 造成发动机不处于最佳工作状态当然油耗高了 而且还没劲 如果你的车是机械泵 只要工矿好 又省油劲又足 实在不行改泵 论坛里不少改的
发表于 2012-10-17 07:22 | 显示全部楼层
回复  拜拜就拜拜
    我是说百分之26
烈火战车 发表于 2012-10-8 21:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    咱俩的车基本是在一个月提的,方便的话传几张你现在的车的照片分享一下行吗?谢谢!还有,油耗的问题我的车也存在,但是我不是很在意,没考虑油耗问题。利益跟成本比较高出的油耗基本可以忽略了。
发表于 2012-10-17 07:47 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2026-9-12 00:06 , Processed in 1.174342 second(s), 18 queries .
