查看: 1598|回复: 14
25K5-I回转无力…
发表于 2012-10-19 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF请教一下…我的25K5-I回转时老感觉有延迟…就是手柄摆过来过一会才有动作…无力的感觉…开时间长了累人啊…售后也不用开车,摆手炳能动就说这样正常
发表于 2012-10-19 16:24 | 显示全部楼层
我不太懂汽车吊,但是通过你的描述我感觉应该是私服压力不够,你试着调一下伺服压力。按照您的说法应该是主阀开启量不够所以动作才会延迟的,
发表于 2012-10-19 16:44 | 显示全部楼层
不知道···
发表于 2012-10-19 19:25 | 显示全部楼层
不晓得
发表于 2012-10-19 20:10 | 显示全部楼层
问题
发表于 2012-10-19 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-19 21:03 | 显示全部楼层
回复 6# 55866
    对于25K5、1  真的不敢恭维 买回来一 一个月总油泵漏油 换泵的SF牛得很 还要人给他打下手 而且换了 过后 整车无力   以前怠速干活现在非得加油干 而且这车发动机吃油那不是一般的 厉害   一箱油就做两个台班  钢丝绳很细 经常换6倍或4倍 而且上车回转开始漏油了  而且过保了   后悔当初没买中联的 底盘比徐工有力太多了  发动机嗷嗷有劲 本来吊车就是进工地 徐工车跑高速厉害 进工地那是真的不给力 绳也很大  一般4倍都吃得下 本人不是托 这是事实   有这两款车的 车主都懂的
发表于 2012-10-19 21:11 | 显示全部楼层
回复 8# yitingting
    我的25K两年了,徐工售后电话没个
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:23 | 显示全部楼层
伺服压力是在回转马达旁边调的那个吗
发表于 2012-10-20 09:40 | 显示全部楼层
中联25V 徐工K5我都有。你那个回转没力跟我以前一样,过保之前叫他们来过修没修好, 结果一拖在拖,不来修等过保了找他们修,他们就说车子过保,需要换回转电磁阀  我去他妈个,,没跟老子修好这车就停止还款.话一说挂电话没过2天就来修车,,拆掉清洗,,换密封圈, 搞定..问他们这需要换吗? 他们不好意思说 中联25吨车就是除了漏油其他没什么大毛病3年了.中联其他车子不敢比较.
发表于 2012-10-21 18:31 | 显示全部楼层
调回转压力
发表于 2012-10-22 10:07 | 显示全部楼层
回复 10# 小子
    具体汽车吊的位置我 不知道你可以请教下售后的伺服调压的阀在哪块。
发表于 2013-3-18 18:00 | 显示全部楼层
回转缓冲阀上的溢流阀
发表于 2013-3-18 18:56 | 显示全部楼层
吊车维修工 发表于 2013-3-18 18:00 static/image/common/back.gif
回转缓冲阀上的溢流阀
吊你说的那个阀不一定会好 我之前的那个25K5-I就出现过这个毛病 等了三天徐工派个修理工过来 调了一个下午 也没有用就走了 后来还是给一个工地对面三一搞保养的三一修理工找到了毛病原来是多练泵坏了一联 就是支腿和回转公用的那个 25K5-I 10年倒11年那几批车真的不咋地 水箱想检查下水位还要拆下来 上边水箱盖根本打不开 在大臂架横梁下面
发表于 2013-3-19 08:58 | 显示全部楼层
维修就得一步一步来,先调压力,压力不行再试别的
GMT+8, 2026-9-10 21:28 , Processed in 1.193128 second(s), 17 queries .
