查看: 790|回复: 0
电动葫芦的使用维护
发表于 2012-10-20 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动葫芦的使用维护
  1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。但未安装完毕前,切忌通电试转。
  2.正常使用前应进行以额定负荷125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,检查是否正常。
  3.动负荷试验是以额定负荷重量,作反复升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分 是否正常可靠。
  4.在使用中,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)情况下使用。
  5.安装调试和维护时,必须严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。
  6. 不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。
  7. 工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。
  8.电动葫芦应由专人操纵,操纵者应充分掌握安全操作规程,严禁歪拉斜吊。
  9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。
  10.调整电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。
  11.钢丝绳的报废标准:钢丝绳的检验和报废标准按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。
  12.电动葫芦使用中必须保持足够的润滑油,并保持润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。
  13.钢丝绳上油时应该使用硬毛刷或木质小片,严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。
  14.电动葫芦不工作时,不允许把重物悬于空中,防止零件产生永久变形。
  15.在使用过程中,如果发现故障,应立即切断主电源。
  16.使用中应特别注意易损件情况。
  17.10~20吨葫芦在长时间连续运转后,可能出现自动断电现象,这属于电机的过热保护功能,此时可以下降,过一段时间,待电机冷却下来后即可继续工作。
电动葫芦使用注意事项
  (1)使用前检查工作
  a.在在操作者步行范围内和重物通过的路线上应无障碍物。
  b.手控按钮上下、左右方向应动作准确灵敏,电动机和减速器应无异常声响。
  c.制动器应灵敏可靠。
  d.电动葫芦运行轨道上应无异物。
  e.上下限位器动作应准确。
  f.吊钩止动螺母应紧固。
  g.吊钩在水平和垂直方向转动应灵活。
  h.吊钩滑轮应转动灵活。
  i.钢丝绳应无明显缺陷,在卷筒上排列整齐,无脱开滑轮槽迹象,润滑良好。
  j.吊辅具无异常现象。
  k.电动葫芦的工作环境温度为-25~+40℃
  l.电动葫芦不适用于充满腐蚀性气体或相对湿度大于85%的场所,不能代替防爆葫 芦,不宜吊运熔化金属或有毒、易燃和易爆物品。
  (2)电动葫芦不得旁侧吊卸重物,禁止超负荷使用。
  (3)在使用过程中,操作人员应随时检查钢丝绳是否有乱扣、打结、掉槽、磨损等
  现象,如果出现应及时排除,并要经常检查导绳器和限位开关是否安全可靠。
  (4)在日常工作中不得人为地使用限位器来停止重物提升或停止设备运行。
  (5)工作完毕后,关闭电源总开关,切断主电源。
  (6)应设专门维修保养人员每周对电动葫芦主要性能和安全状态检查一次,发现故障及时排除。
  (7)电动机风扇制动轮上的制动环,不许沾有油垢,调整螺母应紧固,以免因制动失灵而发生事故。
  (8)电动葫芦各润滑部分应及时加适量的润滑油,润滑油要清洁,不含其它杂质。润滑油约2个月更换一次。对起升减速器和运行减速器在使用前一定要加足够的润滑油,起重减速器内注入50号机械油(HJ-50GB443-64)。0.5t、1t、2t、3t、5t、10t电动葫芦分别注人lkg,1.5kg,2.5kg,3kg,3kg,4kg,运行减速器注入黏度为5.5~7ºE50.数量为0.3kg的润滑油。
  (9)使用过程中,发现故障应及时切断主电源。
  (10)电动葫芦不工作时,不允许将重物悬挂在空中,以防止零部件产生永久变形。
  (11)电动葫芦使用完毕后,应停在指定的安全地方。室外应设防雨罩。
  (12)禁止同时按下两个相反方向的按钮,其它可以同时操纵。
  (13)检修起升减速器拆卸时不得使用螺丝刀、扁铲等打接合面,应用木锤轻轻敲打箱体凸出部分、以免破坏箱体与箱盖密封平面。
电动葫芦的特点
  钢丝绳电动葫芦的优点为长度尺寸小,电机装在卷筒里面的电动葫芦。
  电动葫芦结构紧凑,电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置,宽度方面尺寸大,结构粗笨,机械效率低,加工较难题。其缺点为:长度尺寸大。液压系统为双重控制,溢流调节阀、磁接点压力表均可对压力进行精确的控制。电器控制部门采用了低电压控制,增加了支配系统的平安性。
  现在已没有厂家出产这种结构型式的产品了轨道转弯半径大。结构及特点,该机采用了机电一化设计,更换不同的模具,即可压制不同规格的钢丝绳,支配简便、平安。其主要缺点为电机散热前提差,分组性差,检查、装置、维护电机方便,供电装置复杂。电念头轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,其 钢丝绳电动葫芦优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大,分组性,制造与装配复杂。
  钢丝绳电动葫芦的分类及叙述钢丝绳电动葫芦的组成部门有:电机、传念头构、卷筒和链轮。以电机和卷筒相互位置不同大致可分为四种类型。压制的钢丝绳拉力大、美观、快速,压接一套钢丝绳只需几分钟即可完成,大大降低了劳动强度,进步了工作效率。
  电机装在卷筒外面的电动葫芦,其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度轻易、装置检验利便。
  电动葫芦的使用,可以说非常广泛,但是能正确利用电动葫芦优点来进行操作的人员可能就少之又少了,我在这里建议大家要多了解电动葫芦特点,这方面的知识,这样对电动葫芦使用比较好。
GMT+8, 2026-9-10 20:26 , Processed in 1.203043 second(s), 19 queries .
