查看: 1658|回复: 25
徐工25k-1的大臂扬不起来,修理后还不行
发表于 2012-10-21 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,2010年1月的徐工25k-1机械操作的车,大臂扬不起来(不能动了),落臂可以,缩回大臂很慢,伸出大臂还行,落钩同时扬臂,动作正常了,不落钩单独扬臂就又不动了,查看以前的修理帖子是合流阀阀杆卡死了,是吗?当地的售后要修好要1500左右,价格正常吗?到后来花了1500叫售后修理,换了阀杆,弹簧,螺丝等,当时不负重的时候好了,可是第一天干活吊4,5吨的东西就拉不动大臂,还是不行,压力0.8到0.9之间,和修理前一样的,售后说是压力没调好,是这问题吗?还请前辈们指点一二,,,,,,
发表于 2012-10-21 15:52 | 显示全部楼层
呵呵呵
发表于 2012-10-21 16:52 | 显示全部楼层
考虑内泄!
发表于 2012-10-21 17:04 | 显示全部楼层
差不多,大臂升长了变副远了,自己也会没劲变副回来的
发表于 2012-10-21 18:20 | 显示全部楼层
压力不正常
发表于 2012-10-21 19:25 | 显示全部楼层
压力入手。
发表于 2012-10-21 20:09 | 显示全部楼层
四联阀上的合流阀卡死了
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:17 | 显示全部楼层
合流阀杆徐工售后才换的,花了1500
发表于 2012-10-21 20:40 | 显示全部楼层
压力入手
发表于 2012-10-21 20:47 | 显示全部楼层
看看压力
发表于 2012-10-21 21:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-25 15:45 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2012-10-25 20:27 | 显示全部楼层
还是应该检查合流阀,因为你俩个动作同时做是可以的
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:35 | 显示全部楼层
徐工售后来了,就说给他听
发表于 2012-11-3 16:42 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2012-11-3 16:48 | 显示全部楼层
压力20才正常
压力20才正常
发表于 2012-11-10 11:32 | 显示全部楼层
这车没开过不懂
发表于 2012-11-10 13:55 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2012-11-19 11:52 | 显示全部楼层
合流阀的问题,复合动作变幅伸缩正常换个类似活塞的阀秆.
发表于 2012-11-20 16:10 | 显示全部楼层
泵内泄
发表于 2012-12-14 12:28 | 显示全部楼层
是组合阀上的合流阀的问题,我的20B上次也是大臂不能仰和爬,起升一起操作就可以,把变幅上面的合流阀拆了,原来里面的弹簧断了,换了一个差不多的就好了
发表于 2012-12-16 19:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-26 13:07 | 显示全部楼层
再检查一下合流阀,然后调整压,力如果压力调不上去,最好看看离合器摩擦片,或者油泵内泄下车压力正常吗,最大压力能达到多少,还有考虑下中心回转体
发表于 2012-12-26 14:09 | 显示全部楼层
合流阀和泄压单向阀都查一下
发表于 2012-12-27 21:17 | 显示全部楼层
还是那里的毛病
GMT+8, 2026-7-27 06:55 , Processed in 1.253234 second(s), 19 queries .
