查看: 1108|回复: 9
电脑问题
发表于 2012-10-22 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下SF位,谁知道中联20H的电脑里面的     长度,角度,幅度,额定重量怎么调啊,电脑里面全不对了,系统密码有没有人知道啊,谢谢,急
发表于 2012-10-22 20:50 | 显示全部楼层
电脑绳断过再接上来的话..
可以把电脑线盘外面的大肚外壳拆下来..
左上角有一个螺丝..是用一字螺丝刀来调节的...另外还有两个小小螺丝是固定哪个螺丝的..
另外找一个人..开取力..开电脑..叫一个人到上车看着电脑...另外自己再调节哪颗螺丝..(一字螺丝).
调的时候..尽量把电脑绳拉出10公分左右...比如你的20吨的基本臂是10米..拉10公分..也就是10.1米..
当你调到10.1米的时候..(上车有一个人专门看电脑).就锁急哪颗一字螺丝上的两个小螺丝就OK了...
你说的问题..一般情况下是不用调电脑的..一般都是电脑长度不准确..才导致连贯性问题的..
发表于 2012-10-22 21:01 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-10-22 21:33 | 显示全部楼层
268/258/255???忘记了:Q ,你问一下中联服务站,他们会告诉你。
进入后,调整长度角度----长度调整----全缩臂状态,点击“调零”接着出全臂,点击“调满”,角度类似。
发表于 2012-10-22 21:43 | 显示全部楼层
这个好搞
发表于 2012-10-24 20:33 | 显示全部楼层
楼主你的是那一年的车,20H分两种电脑一种是弘安密码255或248 一种是华德密码8888.希望对你有帮助
发表于 2012-11-28 10:47 | 显示全部楼层
把长度调好就都可以了
发表于 2012-11-30 14:38 | 显示全部楼层
我的电脑老是数据会乱跳,中联50d的不知什么原因,二节全伸长度差三十公分全伸又准确求斛
发表于 2012-11-30 16:14 | 显示全部楼层
回复 8# 50D
    长度传感器坏了,就是带齿轮的那个电阻,如需要请和我联系300元包邮寄.18676776837
GMT+8, 2026-7-28 02:53 , Processed in 1.179351 second(s), 19 queries .
