查看: 3922|回复: 38
徐工 25k5-1暖风喷火是什么情况、
发表于 2012-10-28 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
没图有真像那位懂的来
发表于 2012-10-28 19:49 | 显示全部楼层
{:3_49:}这么邪乎?
发表于 2012-10-28 19:50 | 显示全部楼层
{:3_49:}这么邪乎?
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:53 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoyi930214
    嗯、、 都害怕爆炸、上车的暖风 不是独立的一个加热的机器么、那个排气口喷
发表于 2012-10-28 20:40 | 显示全部楼层
头一次听说
发表于 2012-10-28 20:51 | 显示全部楼层
你没加柴油进去吧??
发表于 2012-10-28 21:14 | 显示全部楼层
暖风排气冒火吗
发表于 2012-10-28 22:03 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2012-10-28 23:02 | 显示全部楼层
这个比较厉害:@
发表于 2012-10-28 23:07 | 显示全部楼层
徐工的暖风给力啊!不只取暖,点烟器坏了还可以点烟!
发表于 2012-10-29 10:17 | 显示全部楼层
里边是不是连电了啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:29 | 显示全部楼层
回复 7# 腾飞
    en
发表于 2012-11-12 13:18 | 显示全部楼层
你是加油的   还是加水的
发表于 2012-11-17 19:44 | 显示全部楼层
创导空调都那样,让他们过来调一下就行了
发表于 2012-11-23 00:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-11 21:36 | 显示全部楼层
喷火,热的更快,温度更高。。。
发表于 2012-12-11 21:48 | 显示全部楼层
楼主是不是加的汽油 ?:lol
发表于 2012-12-26 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 23:38 | 显示全部楼层
:D:D:D:D
发表于 2013-1-27 21:47 | 显示全部楼层
那是燃烧室排出来的,我的25K也这样  晚上看得清楚
发表于 2013-1-27 21:57 | 显示全部楼层
erpeng123456 发表于 2013-1-27 21:47 static/image/common/back.gif
燃烧的不好,那是因为柴油雾化不好,燃烧的不充分,剩余 的油,又被点燃,所以就喷火。很正常。有时候我的 还放炮呢。。
发表于 2013-1-27 22:07 | 显示全部楼层
同意
发表于 2013-1-27 22:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 12:49 | 显示全部楼层
这事说不好,那漏油吗
发表于 2013-4-1 17:58 | 显示全部楼层
:victory::L
发表于 2013-4-2 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2013-4-11 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧室有积碳
发表于 2013-4-15 11:06 | 显示全部楼层
我的也是
发表于 2013-4-15 11:15 | 显示全部楼层
暖风机是一人独立的装置,一般这种情况在刚起动的时候会发生,工作几分钟就正常了
发表于 2013-4-16 21:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 19:22 | 显示全部楼层
:L小心点吧。
发表于 2013-5-21 22:57 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L
发表于 2013-6-2 12:18 | 显示全部楼层
温度肯定高
发表于 2013-7-29 12:10 | 显示全部楼层
那你还用,都喷火了,易出事故的,安全第一
发表于 2013-10-23 20:45 | 显示全部楼层
没事  不会爆炸 不过还是有小毛病 燃油燃烧不充分 或者  是预热过程中燃油管路打开了  进入燃烧室没燃烧从排气系统出来了  我那50K就是这样自动温度感应系统坏了  现在改手动了 那个自动感应的好像挺贵的  电工说的 舍不得就改的手动 现在手动预热40秒左右  再手动打开燃油 有时候没有预热成功 燃油打开了  就从排气出来  第二次点火成功后 一会儿排气温度高了 排气筒就冒明火了  烧半小时左右就要手动关闭(自动温度感应系统坏了自己熄不了火 需手动关闭)  因为开锅了  水箱里的水 喷很高 会烫伤人  下次启动又要手动预热 手动打开油路点火
发表于 2013-11-11 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
肯定加过工地的破柴油了,我家有台k5自从加过一次工地的破油就留下喷火的毛病了,后来喷火变为冒黑烟
发表于 2014-1-24 09:26 | 显示全部楼层
是不是燃烧不充分 有没有燃烧的柴油从排气管流出来了
发表于 2014-2-18 01:42 来自手机 | 显示全部楼层
是上车那个柴油暖气吧,就这样。
GMT+8, 2026-7-26 22:32 , Processed in 1.225522 second(s), 20 queries .
