查看: 2054|回复: 24
25K-1机械操作能改先导么
发表于 2012-10-31 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体加什么东西,大概改装费得多少钱。
发表于 2012-10-31 17:53 | 显示全部楼层
直接问楼下SF级别自然有人解答~
发表于 2012-10-31 18:13 | 显示全部楼层
能改 费用过万
发表于 2012-10-31 18:23 | 显示全部楼层
改它做什么:o
发表于 2012-10-31 18:26 | 显示全部楼层
换座椅  换分配器 外加一套 电磁阀 保守估计 三万得多
发表于 2012-10-31 18:27 | 显示全部楼层
卖了再买一台先导的最经济!
大概算一下成本:
1:三联改四联泵:1500+
2:中心回转体总成:6000+
3:控制器:8000+
4:手柄2只:1500*2=3000+
5:组合阀:8000+
6:  回转缓冲阀:4000+
7:2个手柄箱及2块控制板1500+
8:胶管、接头、支架、小钩开关、控制器线束等附件7000+
9:工时另计
10:关键的是先导操作阀推现在车上的A6V107卷扬马达好不好用,如果到最后不好用,还需要购置2套卷扬机总成。(先导用的是A6V80HD1D的马达)
合计:。。。。。搞不好最后可能10万+
发表于 2012-10-31 18:32 | 显示全部楼层
回复 6# 火柴棍
SF,请问,徐工16D那个大小勾转换的好不好改???我们这前段时间,16C又出了这个大小勾转换的事故,所以我很想改
发表于 2012-10-31 18:52 | 显示全部楼层
回复 7# chache19
    成本不低,不如换20B。
2套卷扬机和操作阀都需要换
发表于 2012-10-31 19:07 | 显示全部楼层
回复 7# chache19
    你的16D改起来就容易了 16D是切换变速箱的非常危险 换两个卷扬机总成 改成大小钩切换液压的 就安全了 00-23342940.jpg 用大的小的液压断掉 不会吊钩 改造费用不会很高
发表于 2012-10-31 19:48 | 显示全部楼层
桥梁公司就喜欢用日本KATO老款大小钩切换的,有时候它有好处!
发表于 2012-10-31 19:58 | 显示全部楼层
楼主一定是活多,,,,开车开久了,,,,太累了时吧,,,,我也试过,,,,一天做个十几个小时,,真想开先导型
发表于 2012-10-31 20:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-31 20:22 | 显示全部楼层
没必要改吧
发表于 2012-10-31 20:51 | 显示全部楼层
5楼完全正确
发表于 2012-10-31 21:05 | 显示全部楼层
代价太大了
发表于 2012-10-31 21:14 | 显示全部楼层
回复 9# 吊装志诚
这一套下来费用大概多少???
回复 8# 火柴棍
    关键现在二手车不好卖啊,而且16才两年多一点
发表于 2012-10-31 22:00 | 显示全部楼层
00-23342940.jpg 回复 16# chache19
16D是一款不错的车 别的都好 就是卷扬一拖二 是个遗憾 把你自己的卷扬机构拆下来要是能卖掉的话 大概1.5万的样子就够了 那种卷扬机不错哦 单绳起重力5T呢 我详细问过 当时我准备改16C了 后来散伙车卖了 16D相对来讲比较容易 把原来的拆掉 刚好可以放下两个这款卷扬机 操作阀那里不用改 只改一下大小切换阀 原来的大小切换不能用了不匹配 最好改成电控的方便或者改成机械的 转换阀机电市场有的是不贵
发表于 2012-10-31 22:05 | 显示全部楼层
我关注16D好久了车子很扎实 就是因为卷扬机结构太老了 我才买的其他车 改造一下还是值得的 卷扬机正品9000多一点保质量 给山寨吊配套的便宜的6000多点 花点钱解决安全问题了
发表于 2012-10-31 22:09 | 显示全部楼层
补充一下 这卷扬机是东岳液压出品的 就是早期徐工25E的那款 自带底座安装方便
发表于 2012-10-31 22:17 | 显示全部楼层
16D那车我开过 一旦大小切换搬错了吓死人了 浦沅16C的是一个杆子 切换主副马达注油管的 16D的两个杆子一旦顺序错了或者吊着东西大小钩切换配合的时候 非常危险
发表于 2012-11-1 09:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-1 10:12 | 显示全部楼层
如果活好的话还是换车吧!你该那套机构成本太高,如果再请人改,加上设计费用又是一大笔钱。
发表于 2012-11-1 16:20 | 显示全部楼层
没必要  太贵了
发表于 2012-11-1 20:28 | 显示全部楼层
{:2_33:}       16D大小钩切换  太复杂了。 禁止带载切换,我犯过这种错误!!
GMT+8, 2026-9-12 00:05 , Processed in 1.173527 second(s), 21 queries .
