查看: 2106|回复: 16
求助卷扬马达无力
发表于 2012-11-12 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20h干活无力,两个卷扬马达都一样没劲,硬起就熄火,小勾连两吨半都起不动,大勾被我换成六倍率了,十吨有时候都熄火,加油也不管用,求高手帮我分析下是发动机的毛病还是液压的问题啊,还有要是修发动机那油泵是不是也得效啊,发动机是175kw欧二的,谢谢
发表于 2012-11-12 12:59 | 显示全部楼层
看楼下
压力是多少..试过调大压力没..
如果调大压力没用..可能是卷扬马达内卸了.拆开换个油封.
一般和发动机没啥关系..不过以防万一.你就试下缩臂的压力看下..按着缩臂..看压力..压力在2.0MP以上正常
并且不熄火的话..就和发动机没关系了..
发表于 2012-11-12 16:58 | 显示全部楼层
电喷的电器阀坏了?
发表于 2012-11-12 17:09 | 显示全部楼层
回复 1# chao2353
    这个问题我遇到过 如果压力正常 那就是离合器片的问题了
发表于 2012-11-12 18:53 | 显示全部楼层
跟我20B差不多,感觉没以前有劲了。带油门也是有时候不上劲的感觉
 楼主| 发表于 2012-11-13 19:16 | 显示全部楼层
回复 3# 拜拜就拜拜
  压力上不去就憋灭了,大概到1.5左右就熄火了,缩杆没事,那个能到2.0而且不灭车,问题出在哪啊?
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:11 | 显示全部楼层
高手帮我分析分析啊
发表于 2012-11-15 17:22 | 显示全部楼层
拆开卷扬马达的制动油管堵上,动卷扬马达,看压力能达到20MP以上不,能达到且不熄火就是马达内泄,
发表于 2012-11-15 18:00 | 显示全部楼层
拆去卷扬刹车制动油管,怠速试一试主,副卷扬的压力是多少
再将变幅升到极限 怠速看压力表压力
发表于 2012-11-15 21:23 | 显示全部楼层
个人觉得除了楼上各位大侠说的问题,也有肯能是油泵内泻了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:03 | 显示全部楼层
回复 9# house
    到不了,到15就熄火了,加油也不行
发表于 2012-11-16 22:45 | 显示全部楼层
回复 12# chao2353
    压力达不到就要检查主溢流阀拆开清洗,然后调压力边式边调,看压力是否能起来,还有就是次级溢流阀也有可能。主阀片内泄,也会引起压力起不来,可更换阀杆。中心回转处串油也会一起压力起不来,可以用油管短接来排除故障。大泵内泄也是一个原因,直接拆开卷扬那一联,如果有持续流出为大泵内泄。
发表于 2012-11-17 10:24 | 显示全部楼层
不是液压问题。是发动机问题
发表于 2012-11-19 11:23 | 显示全部楼层
底盘的问题大,油泵以及离合检查一下,大小卷扬同时出现这样的情况马达则基本没问题.卷扬要求发动机供给的输出要比其他动作要大的多/油泵或离合不好容易出现类似的憋车现象
发表于 2012-11-30 22:09 | 显示全部楼层
油泵要校了
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:25 | 显示全部楼层
njhbwyz 发表于 2012-11-19 11:23 static/image/common/back.gif
底盘的问题大,油泵以及离合检查一下,大小卷扬同时出现这样的情况马达则基本没问题.卷扬要求发动机供给的输出 ...
停钩发动机也会有要熄火的感觉
GMT+8, 2026-7-27 06:35 , Processed in 1.167063 second(s), 19 queries .
