查看: 2523|回复: 7
电动葫芦如何维修最好
发表于 2015-5-12 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动葫芦商指出,检查电动葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良,也会使葫芦电机缺相无法正常工作,泛起这种情况,需检验主、控回路,检验时,为了防止主、控回路送给三相电机的电源缺相而烧毁电机,或葫芦电机溘然得电运转,产生危害,一定要将葫芦电机从电源线路上断开,只给主、控回路送电,然后点动起动和休止开关,检查分析控制电器及线路的工作情况,对有题目的电器或线路进行修复或更换,当确认主、控回路无端障,方可重新试车。
    检查供电系统是否对电动葫芦电源送电,一般用试电笔测试,如没送电,等送电后再工作。产品广泛用于机械、冶金、电力、铁路、水利、港口、码头等各行业,产品机能优良,质量不乱可靠,深得用户好评。产品主要有:各种规格的电动葫芦,环链电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,单梁电动葫芦,防爆电动葫芦,安全滑触线,起重机,悬臂起重机,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机。 我们要检查电网电压是否过低,起动转矩与电压平方成正比,重庆电动葫芦商提醒,加速转矩克服不了负载力矩,达不到运行转速,应适当进步电网电压。
    假如电动葫芦电机端电压比额定电压低百分之10以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等丈量电机输入端电压。 其次检查电源熔丝是否烧断,假如断一相,则电念头单相起动,起动转矩为零,电念头不能滚动,应更换足够的熔丝. 重庆电动葫芦商简析,负载过大或传动棚械有故障一般电动葫芦匹配电念头功率是公道的,起吊重物不能过载,倘若泛起电动葫芦不能滚动,先卸掉载荷,如电动性能正常起动,说明减速箱等传念头构有故障,应检查被拖念头构,清除故障。
 楼主| 发表于 2015-5-22 15:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-16 16:06 | 显示全部楼层
请在百度里打上《火力发电厂钢丝绳电动葫芦安装调试》,您可以搜到关于电动葫芦从开箱验收、安装、接线、调试到负荷试验移交等一些列问题及解决方案。
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:49 | 显示全部楼层
好威武的感觉
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:02 | 显示全部楼层
现在的欧式起重机用那种电动葫芦最好呀!~
 楼主| 发表于 2015-6-24 14:36 | 显示全部楼层
电动葫芦有各种维修方法你了解吗?
发表于 2015-7-1 17:21 | 显示全部楼层
瞧瞧    灵桥起重
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 06:10 , Processed in 1.159244 second(s), 23 queries .
