楼主: 碧水蓝天
关于电喷车电路问题。
发表于 2012-2-19 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷车,电源总开关是电磁的,关闭钥匙总开关就会关掉,但是
电瓶负极上还有一根细线总开关管不了,也就是还有电。这样的话,关闭钥匙后实际上
车上还有电流,电瓶的电还在损耗,时间长不出车电瓶就会亏电,天冷的话就会不好启动。
如果把这根细线的电也断了会怎么样?
希望有懂的SF给解释一下。。。
发表于 2012-2-19 21:25 | 显示全部楼层
那根细线是控制电源开关的控制电源。如国去掉这根细线的话就得改手动的电源开关。
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:32 | 显示全部楼层
初步认为那根细线不是控制电源开关的
发表于 2012-2-19 21:37 | 显示全部楼层
回复 3# 碧水蓝天
    呵呵,那你自己琢磨吧。
发表于 2012-2-19 21:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:56 | 显示全部楼层
也就是说,灭火以后它还在费电,如果我们回来收车以后,把门锁好然后把那根细线从负极上拿下来
(即往细线上另外加一个手动开关,关掉这个开关也就相当于把细线从负极上拿下来)
那么就不费电了。。
但断掉它的同时对其他线路没有影响,尤其是发动机电脑。
没必要啊
我的20B过年停了十多天,开业时一把就起,没关系啊
在不放心就自己改装手动刀闸
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:58 | 显示全部楼层
这真不如我的欧2 的车,下车时就关掉电源总开关(自己改装成电磁的)
直接锁门走人,全车没电,至少不操心电路问题,自己改装的电路从没有出过问题,老好用了。
发表于 2012-2-19 22:04 | 显示全部楼层
回复 6# 碧水蓝天
   没有关系,在电瓶负极安一个开关,我的已经按过了
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:15 | 显示全部楼层
我的启动也没问题,只不过有一天出车比较早,天又冷,一次没有发动着、
我才想起这个问题来,因为我们一般不出车时就搞养护,以前就想改装一下开关
只是电喷车电路方面比较事多,既然电磁总开关不管这根线,总是有原因的。
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:17 | 显示全部楼层
非常感谢各位,有问题大家交流。
发表于 2012-2-19 22:24 | 显示全部楼层
没有必要,因车辆不同,可能有以下
1.若是电磁开关控制线的话,他仅仅是一根导线,此时无任何用电设备与其相连,故不会漏电。
2.是否是计时器、钟表之类的电源,其用电量微乎其微,可忽略不计。
发表于 2012-2-19 22:30 | 显示全部楼层
个人认为与电喷车没有关系,是不是整机上的航标灯需要的电源。
关掉电源总开关,即蓄电池附近的手动开关,是不是能彻底切断了呢。
发表于 2012-2-19 22:34 | 显示全部楼层
千万别
发表于 2012-2-19 22:35 | 显示全部楼层
学习了!:)
发表于 2012-2-19 22:36 | 显示全部楼层
如果你的车是按揭的,你去掉试试,融资公司或售后马上就会去你家找你的
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:42 | 显示全部楼层
首先,我的不是按揭车,其次,漏电时肯定的,一晚上是漏不了多少的,要是放几天又是旧电瓶的话再加上天冷
就有感觉了。用电量也不是微乎其微。
并且有一种说法好像是电脑用来记忆某些程序的?
发表于 2012-2-19 22:53 | 显示全部楼层
是GPS的
发表于 2012-2-19 23:37 | 显示全部楼层
飘过  学习中
发表于 2012-2-20 08:26 | 显示全部楼层
是GPS
发表于 2012-2-20 11:04 | 显示全部楼层
如果怕点损耗了 可以卸开 一个电瓶桩头接线  还有那个线是起动机上的 如果欠款了 就会发车马达没有反应
发表于 2012-2-20 11:05 | 显示全部楼层
也还有就是记载车干活数据的
发表于 2012-2-20 12:07 | 显示全部楼层
不值GPS吧,好像还有车上的时间表吧,我每次停时间长了就把搭铁线拆了,仪表盘的表就不走了
发表于 2012-2-20 17:14 | 显示全部楼层
回复 6# 碧水蓝天
    我在电瓶那里做了总闸刀, 断开后, 上车电脑时间还是准确的, 但是 下车的 发动机  运转记时 就清零了, 我总闸刀 关了有 10多天, 过年的时候~!
过完年干活 我从开电源后, 我发现发动机 运转计时的那个  全从零开始了
发表于 2012-2-20 17:41 | 显示全部楼层
我也有过关不掉!
GMT+8, 2026-4-1 12:45 , Processed in 1.178896 second(s), 18 queries .
