查看: 1258|回复: 12
吊钢筋问题?
发表于 2012-12-10 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊钢筋上楼有些小圈铁的四方形的有没什么号方法能够快速吊?大家探讨下!
发表于 2012-12-11 11:59 | 显示全部楼层
跟铁工说,叫排架工借几条8米钢管,像叉肉串一样。然后两边用绳绑紧。、
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:02 | 显示全部楼层
hwj.ly 发表于 2012-12-11 11:59 static/image/common/back.gif
他们是搭竹的有的甚至还没搭竹
发表于 2012-12-11 14:07 | 显示全部楼层
kuaibi5 发表于 2012-12-11 12:02 static/image/common/back.gif
他们是搭竹的有的甚至还没搭竹
原始方法吧,穿针引线
发表于 2012-12-11 14:19 | 显示全部楼层
那种活一般都是按台班算  给他根绳子想咋弄随他
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:57 | 显示全部楼层
hwj.ly 发表于 2012-12-11 14:07 static/image/common/back.gif
原始方法吧,穿针引线
不怎么好用~
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:58 | 显示全部楼层
山寨小吊 发表于 2012-12-11 14:19 static/image/common/back.gif
不是台方的是按平方算
发表于 2012-12-11 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
下面并排放三四个长木方,铺一大模板,上面可以垒很多,放得整齐,兜两端连同木方,一两吨都没问题,如果两侧夹木板或木方再保险不过,就里一般都这样吊
发表于 2012-12-11 22:25 | 显示全部楼层
我们这边..吊钢筋上楼..一般都是1块钱一平方...最少要400块..并且是400平方以下...并且尽量是私人住宅...
公家的公司或者是学校之类的..钢筋量非常多..
我也算得上是个吊钢筋上楼比较多的一个人...也掌握了非常快的技巧..一般情况..我干的钢筋上楼活..都是按平方
或者是吊多少件上去算钱的..平时少的话..50块一吊..多的话..30块一吊..重量不能超过2吨..所以我经常干半天就能
赚到2000以上..(干的都是大型工地..不能按装塔吊和没必要安装塔吊的地方)..现在说下绑绳技巧..
一般干了两次三次..就和别人熟了..就会教他们比较省力的方法..比如..钢筋的原始位置..和打好钢筋后应该放的位置..
(一般钢筋工都是打好钢筋..就会用人工搬到离要吊上楼的地方下面..经常吊的话..就会发现这位置绝对是最垃圾的位置.不过对于干台班的话.
也是不错的)...一般情况..吊了一两次后..我会根据自己的停车位置和吊东西上去后的幅度来判断打好钢筋后应该放的位置..这样吊钢筋的时候..
直接回转..收绳..下绳就可以搞定了..可以省下非常多的时间...........好了..以上全是废话.....说正事.......你说的方形钢筋..我们这边叫圈梁..
我会教钢筋工这样做...把打好的圈梁..立起来..(找个东西档住..立起来)..然后排成两排..排好后..再打一根大概长5到6米长的圆盘钢筋..(所谓的5到6米)
就要根据你排圈梁的时候..排一排是排多少米的..一般都是排2米..两排就4米..再加上转弯什么的..尽量是5.5米以上...就像穿绳一样..穿像个U型..
然后在接口处打个结..吊的时候..非常方便..........(另外还有一个方法..并且也是最多人用的..一般都是用于小形工地上..圈梁不多的地方..方法如下..
在地上放两根木头..然后在两根木头上再放一块模板..(圈梁多的话..要在模板下面再放两根方木)..然后再模板上放圈梁..下面的木头只是为了隔开..好穿绳 .
然后就可以直接起吊了..
发表于 2013-2-1 19:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-8 17:14 | 显示全部楼层
方法都差不多,
发表于 2013-2-26 00:58 | 显示全部楼层
又学到一招
发表于 2013-2-26 01:10 | 显示全部楼层
好办法!
GMT+8, 2026-6-22 15:26 , Processed in 1.266252 second(s), 18 queries .
