返回列表 发新帖
楼主: 逍遥枫
柳工新款CLGTC200
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:48 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
zhulin19860707 发表于 2013-3-11 20:28 static/image/common/back.gif
哥们,你的车操作阀漏油不?
没有发现漏油,这段时间天天9小时不停地干。
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:49 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
zxc1399821 发表于 2013-3-11 21:28 static/image/common/back.gif
大小钩能同时动吗
可以,不过速度很慢。我指的是怠速
发表于 2013-3-12 23:08 | 显示全部楼层
吉安的朋友,顶一个。:handshake
发表于 2013-3-13 08:57 | 显示全部楼层
逍遥枫 发表于 2013-3-12 21:49 static/image/common/back.gif
可以,不过速度很慢。我指的是怠速
:handshake :victory:
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:12 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
dengchuan 发表于 2013-3-12 23:08 static/image/common/back.gif
吉安的朋友,顶一个。
谢谢!同行请多关照。
发表于 2013-3-13 19:08 | 显示全部楼层
改进了
车还行 能拿载 以前开过 回转要改改就OK了
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:21 | 显示全部楼层
回转的话,如果开过老蚌埠车再来开这个就沒有压力,否则只有摇头的份。
五层的小钢构
发表于 2013-3-30 13:38 | 显示全部楼层
大哥,请问LG 12吨单桥那款多少米?谢谢。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:35 | 显示全部楼层
这个沒有留意,你打厂里电话问一下就知,号码网上一搜就知
发表于 2013-4-5 23:27 | 显示全部楼层
你的车备胎放在什么位置啊,怎么没用看到啊
发表于 2013-4-6 09:08 | 显示全部楼层
逍遥枫 发表于 2012-12-21 00:07 static/image/common/back.gif
卧铺
这个不错---比之前的好---
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:23 | 显示全部楼层
卧铺新拍的
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:31 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
韩亮 发表于 2013-4-5 23:27 static/image/common/back.gif
备胎放在排气管前面(就是驾驶室后面,由于小贼厉害,所以车回来沒多少天就把它拆了放家里了。
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:33 | 显示全部楼层
15℃副臂
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:37 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
逍遥枫 发表于 2013-4-6 09:33 static/image/common/back.gif
15℃副臂
15℃副臂
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:03 | 显示全部楼层
标题
副臂2
发表于 2013-4-8 14:40 | 显示全部楼层
新车就是好
发表于 2013-5-17 10:48 | 显示全部楼层
三联齿轮泵还是四联齿轮泵
20B不知道是几联齿轮泵
发表于 2013-5-17 11:55 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2013-5-17 15:39 | 显示全部楼层
逍遥枫 发表于 2013-1-17 04:38 static/image/common/back.gif
这个车到现在已经4个月了发一下使用心得:我选的是康机230的高速公路5~60公里的油耗还是很理想平均每公里大 ...
车子 还是新车..没过保..赶紧叫售后过来给换了大臂尾销..估计就是这里的问题导致
你回转的时候..感觉到大臂在左右摆动..我朋友的柳工12C也是这个样子..
发表于 2013-5-17 21:27 | 显示全部楼层
这车还是法士特高低速变速箱吗
 楼主| 发表于 2013-6-15 00:40 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
wangjinyu 发表于 2013-5-17 21:27 static/image/common/back.gif
这车还是法士特高低速变速箱吗
是的,开了那么久感觉八档箱太慢了八档近2000转才时速60公里,个人感觉八档的话1800转/60公里才差不多。现在的油贵啊!
RE: 柳工新款CLGTC200
这车还是法士特高低速变速箱吗
 楼主| 发表于 2013-6-15 00:43 | 显示全部楼层
RE: 柳工新款CLGTC200
拜拜就拜拜 发表于 2013-5-17 15:39 static/image/common/back.gif
你回转的时候..感觉到大 ...
这车的大臂尾销是整体的,好像不用换吧。
发表于 2014-11-30 16:49 | 显示全部楼层
支腿跨度多大啊 可否拍个起重表看看
发表于 2014-12-2 11:34 | 显示全部楼层
有三圈保护器就好了
发表于 2015-2-13 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-28 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
这车上的配件比徐工贵一半!
发表于 2015-5-21 07:59 | 显示全部楼层
不是一般的高啊,我跑50公里路,一般是好路,一般在修路,土路铺装的,烧了200的油,干活就4勾,10分钟!!!
发表于 2015-6-6 19:22 | 显示全部楼层
改装得好!    我也有一个TC200  操作杆很重的 你车操作杆怎么样?
发表于 2015-6-6 19:26 | 显示全部楼层
大小钩能同时动吗
只能同时上活同时下
发表于 2015-6-8 21:39 | 显示全部楼层
只能在怠速时能用,一上一下或同时升同时下都行,车用久了我觉得是不是底泵没力了总感觉车慢。
发表于 2015-6-8 21:42 | 显示全部楼层
TC200的操作杆是很重的
发表于 2015-6-8 21:57 | 显示全部楼层
TC200现在有一个故障现象各位大神指点一下如何解决:故障是车放了几天没干活储气筒气压不足了,待打满气压后开车走时一挂高速档就会听到漏气的声音,而此时车也不能动了,挂档放离合不走。但把取力器按下后漏气的声音也消失了,等打够气压后又能走了。此故障是偶尔才发生的,等真正静下心来想修时却一切正常。各位用TC200的大神们你们的机子有碰到这样的事吗?是如何解决的?求分享一下,不胜感激!
发表于 2015-6-11 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
柳工20
发表于 2015-6-26 19:26 | 显示全部楼层
也是相当的重
发表于 2015-9-11 18:03 | 显示全部楼层
这车使用两年心得跟大家分享下:):)
GMT+8, 2026-8-2 16:50 , Processed in 1.195344 second(s), 21 queries .
