楼主: 菜鸟.
干活时候 憋车 进来看看
发表于 2012-12-30 21:58 | 显示全部楼层
你先检查发动机吧
发表于 2012-12-31 22:10 | 显示全部楼层
什么动作憋车?所有动作都憋车还是趴杆,落钩收杆憋?各种情况是不同的,你得说的仔细点
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:37 | 显示全部楼层
西北天狼 发表于 2012-12-31 22:10 static/image/common/back.gif
都有点憋车  有时候憋的厉害  有时候还可以
发表于 2013-1-13 21:30 | 显示全部楼层
菜鸟. 发表于 2012-12-31 22:37 static/image/common/back.gif
看看回油滤芯是不是堵了
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:59 | 显示全部楼层
西北天狼 发表于 2013-1-13 21:30 static/image/common/back.gif
看看回油滤芯是不是堵了
进回油 都没有 滤芯。。。。
发表于 2013-1-13 23:17 | 显示全部楼层
是不是液压泵的问题了
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:42 | 显示全部楼层
zhanglinmao 发表于 2013-1-13 23:17 static/image/common/back.gif
是不是液压泵的问题了
不应该啊...
发表于 2013-1-20 13:31 | 显示全部楼层
变幅和收臂憋车    不加油门会熄火
发表于 2013-1-20 13:33 | 显示全部楼层
berlaier 发表于 2012-12-29 07:21 static/image/common/back.gif
把上车组合伐 清洗 一下, 看一下 压力
压力正常  变幅和收臂 憋车
发表于 2013-1-20 16:10 | 显示全部楼层
:Q:Q
发表于 2013-1-20 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
憋压
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:49 | 显示全部楼层
张123 发表于 2013-1-20 13:33 static/image/common/back.gif
压力正常  变幅和收臂 憋车
压力表 不好使  不知道   正常压是多少??
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:51 | 显示全部楼层
相相 发表于 2013-1-20 18:23 static/image/common/back.gif
憋压
憋车  冒烟   给点油
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:52 | 显示全部楼层
张123 发表于 2013-1-20 13:31 static/image/common/back.gif
变幅和收臂憋车    不加油门会熄火
差不多吧...
发表于 2013-1-21 08:28 | 显示全部楼层
菜鸟. 发表于 2013-1-20 19:52 static/image/common/back.gif
差不多吧...
正常压是20
发表于 2013-1-21 09:03 | 显示全部楼层
天冷,油稠,我的也有这现象,工作时间长的点就好了。
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:50 | 显示全部楼层
楚河汉界 发表于 2013-1-21 09:03 static/image/common/back.gif
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:53 | 显示全部楼层
张123 发表于 2013-1-21 08:28 static/image/common/back.gif
正常压是20
变幅和收臂憋车    不加油门会熄火  着是什么毛病???
压力正常  变幅和收臂 憋车 着又是什么毛病呢???
在一个折磨判断大泵有问题呢???
先谢谢了SF
发表于 2013-1-29 18:08 | 显示全部楼层
菜鸟. 发表于 2013-1-21 18:53 static/image/common/back.gif
压力正常  变幅和收臂 憋车 着又是什么毛 ...
大泵 有问题 就不会憋 发动机了 呵呵,   没劲啊
估计你是 上车 多路阀 脏了, 还有就是回油不顺  造成的,  先清洗一下 多路阀
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:54 | 显示全部楼层
berlaier 发表于 2013-1-29 18:08 static/image/common/back.gif
估计你是 上车 多路阀 脏了, 还有就是回油不顺  造 ...
哦  谢谢了 朋友
GMT+8, 2026-10-30 02:12 , Processed in 0.085939 second(s), 15 queries .
