查看: 2878|回复: 36
徐工k5—1 搞笑!!!
发表于 2013-7-17 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年底购徐工25吨起重机一台,自开始工作,毛病一直不断!发动机无力,大小钩发抖。最搞笑的是以包月的形式租到山区,发动机上坡抖动,来回晃动无法正常行走,导致工地毁约,把车给我退回来了!当时签的是一年零四个月,结果二十多天就回来了!直接损失不说了,回家经徐工检测是悬挂问题!要想修好,就要割大梁,从新钻眼,换做你们你们,让割不!大小钩抖动,什么都换完了,就差换多路阀了!还是抖。那态度  就前几天检查,多路阀厂家说没问题,是整套油路系统有问题,说着自己人还吵起来了!现在都还没拿出结论,工程师说要把大小钩油管改了!遇见这车怎么办,我想退车或者换一辆也行啊!兄弟们出出招吧!本来想发图的,想想算了!
发表于 2013-7-17 23:27 | 显示全部楼层
最好的办法,开到徐工厂门口,打上调幅一挂,就自然解决了,还有徐工人说的话,好多都给放屁一样,他们说的话你都录起来,证据
:@遇到这种情况想维权真的太难,无论咋样 只要能把车修好就可以,该认的就认吧
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:37 | 显示全部楼层
jianhong 发表于 2013-7-17 23:27 static/image/common/back.gif
最好的办法,开到徐工厂门口,打上调幅一挂,就自然解决了,还有徐工人说的话,好多都给放屁一样,他们说的 ...
就是,说活就像是放屁一样!现在还要来割我大梁,把发动机给我校正,我笑了
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:38 | 显示全部楼层
aqkio 发表于 2013-7-17 23:27 static/image/common/back.gif
修毛修啊!新车割你大梁,你干不
发表于 2013-7-18 00:01 | 显示全部楼层
楼主中奖了
发表于 2013-7-18 00:49 | 显示全部楼层
买车也就是买运气!只能说你买的这车  运气差了点
 楼主| 发表于 2013-7-18 01:22 | 显示全部楼层
zhangchenglin 发表于 2013-7-18 00:49 static/image/common/back.gif
你说咋办
 楼主| 发表于 2013-7-18 01:23 | 显示全部楼层
aroc 发表于 2013-7-18 00:01 static/image/common/back.gif
楼主中奖了
发表于 2013-7-18 05:27 来自手机 | 显示全部楼层
点子真高
发表于 2013-7-18 05:31 | 显示全部楼层
退车或者是换车吧
发表于 2013-7-18 07:44 | 显示全部楼层
你这车都不是什么大问题,只是售后的经验太少,不懂技术。发动机抖,按你说的症状有2种可能,一个是发动机脚垫损坏,机脚垫损坏检查一下就可以。一个是发动机电脑程序有误,或某个传感器传递信号不准,造成发动机工作不稳,无力、抖动,检查传感器,重新写电脑程序。卷扬抖就是平衡阀问题,和其他的一点关系都没有,徐工车卷扬抖的情况很常见,是因为配套的平衡阀不太好,你要是用上布赫的平衡阀保证一点问题没有。不需要换车,也不需要退,徐工也不可能给退车,因为车没什么大问题,只是售后的水平太差。
发表于 2013-7-18 08:12 | 显示全部楼层
修好可以,割大梁不能接受。如果真要割就可以要求换车。因为这是厂家产品出厂存在的严重质量问题,可以要求换车。把厂家修理SF的修理建议录音下来作证据,关键时候可求助新闻媒体给予曝光。
发表于 2013-7-18 09:35 | 显示全部楼层
:@郁闷
发表于 2013-7-18 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
是不是有个缸不工作了    无力和抖动都有可能有缸不工作
发表于 2013-7-18 10:02 | 显示全部楼层
路过 看看
发表于 2013-7-18 10:25 | 显示全部楼层
我徐工2010年3月买车   没有一月爆了油管    半年发动机快掉下来了      上坡驾驶室抖的厉害   自己检查发动机一边才装3螺丝全断了
发表于 2013-7-18 10:54 | 显示全部楼层
要是搁三一,早换车或退车了
徐工服务有待改进
发表于 2013-7-18 12:39 | 显示全部楼层
运气不好~~
发表于 2013-7-18 13:00 | 显示全部楼层
真的假的?
发表于 2013-7-18 13:10 | 显示全部楼层
徐工http://tieba.baidu.com/p/2349287 ... p;cid=0#33201457165看看那,客户上10张合格证。我就不上图了。
发表于 2013-7-18 13:12 | 显示全部楼层
:L蛋疼啊,钩子抖动是平衡阀的原因吧
发表于 2013-7-18 14:31 | 显示全部楼层
运气不好
发表于 2013-7-18 15:18 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2013-7-18 16:20 | 显示全部楼层
真的很无语!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-18 16:48 | 显示全部楼层
徐工K5-I 2011年的那批车最差劲了 发动机座子薄的可怜 老是坏 三天两头的变形 后来自己做了个加厚的 小钩没有微动干活只有靠变幅 不到1年抽大臂 你要是全款车就不好办 要是按揭车 拖他不给他来找麻烦 就动社会上的朋友招呼 不过你自己要有一定能力 我这好多挖机确实因为严重质量问题不解决 公司来人找麻烦 还带人来打架 被打了回去 也有能力不足的 挖机被抢了回去
发表于 2013-7-18 16:54 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2013-7-18 17:21 | 显示全部楼层
路过 看看
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:49 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2013-7-18 16:48 static/image/common/back.gif
徐工K5-I 2011年的那批车最差劲了 发动机座子薄的可怜 老是坏 三天两头的变形 后来自己做了个加厚的 小钩没 ...
你说对了,确实支架薄,但是换了还不行,发动机移位,因为大梁开眼没开好
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:51 | 显示全部楼层
w000 发表于 2013-7-18 07:44 static/image/common/back.gif
你这车都不是什么大问题,只是售后的经验太少,不懂技术。发动机抖,按你说的症状有2种可能,一个是发动机 ...
兄弟,我这都勘测过了,因为大梁开口有问题
发表于 2013-7-18 23:20 | 显示全部楼层
temp0621 发表于 2013-7-18 22:49 static/image/common/back.gif
没错 加固了也不行 后来散伙了 那车我没要了 自己从新买个三一的小车 做散货不上工地 省心
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:13 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2013-7-18 23:20 static/image/common/back.gif
听你这一说,我只有换车了,公司不干啊
发表于 2013-7-20 07:43 | 显示全部楼层
temp0621 发表于 2013-7-19 22:13 static/image/common/back.gif
听你这一说,我只有换车了,公司不干啊
必须的 外面自己焊割的 后遗症很大 只有在原有基础上加固问题不大
发表于 2013-7-20 22:22 | 显示全部楼层
换车吧
发表于 2013-7-20 22:55 | 显示全部楼层
好运气!
发表于 2013-7-22 15:49 | 显示全部楼层
为什么不买我们象王的,虽然名气一般,但实在,保质保量,也好商量。
发表于 2013-7-25 15:40 | 显示全部楼层
您是哪地方的车?
GMT+8, 2026-6-21 06:21 , Processed in 1.184327 second(s), 19 queries .
