返回列表 发新帖
楼主: 业余人士
传说中的 平板平台车,终于见到实物了
发表于 2013-8-8 19:32 | 显示全部楼层
让徐工中联 情何以堪啊
发表于 2013-8-8 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-8 20:40 | 显示全部楼层
alzhzsh 发表于 2013-8-8 09:35 static/image/common/back.gif
这个车总体布置太差。配重那么远;操纵室那么高;U形吊臂完全是噱头,那么小的臂,用U形臂滑块一定会坏。
高见
发表于 2013-8-8 21:00 | 显示全部楼层
前腿穿过大梁,如果有些轻微变形就会影响行走
发表于 2013-8-8 21:24 | 显示全部楼层
20吨吊 发表于 2013-8-8 21:00 static/image/common/back.gif
高见:victory:
发表于 2013-8-8 22:00 | 显示全部楼层
在我眼里‘要多难看’有多难看
发表于 2013-8-8 23:22 | 显示全部楼层
底盘用的是V型推力杆?发动机下降?还是平台提高?其实平台高,很难拿放枕木,该车亮点应该是U型臂,其他的就不清楚了,按照三一的思维,外观改进了,内在实用性的东西肯定有所变化。恭贺楼主入手三一新款。祝楼主平安发财!
发表于 2013-8-8 23:24 | 显示全部楼层
三一的任何一款产品在市面上都是有争议的,所以,楼主接新车晒给大家看,还是要好好恭贺下。
发表于 2013-8-8 23:46 | 显示全部楼层
漂亮的20吨U型臂产品
发表于 2013-8-9 02:35 | 显示全部楼层
根据个人的喜好 自己选择 不错的20U
发表于 2013-8-9 07:55 | 显示全部楼层
新款自重多大,可以选用老款底盘么?
这车估计不会超越20G
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:08 | 显示全部楼层
25K2 发表于 2013-8-9 07:55 static/image/common/back.gif
新款自重多大,可以选用老款底盘么?
这车估计不会超越20G
好像有老款底盘的。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:11 | 显示全部楼层
龙之龙吻 发表于 2013-8-8 23:22 static/image/common/back.gif
底盘用的是V型推力杆?发动机下降?还是平台提高?其实平台高,很难拿放枕木,该车亮点应该是U型臂,其他的 ...
车不是我的,在朋友那边见到的,,就顺便拍了 几张 给大家瞧瞧。。
操作微动比以前的 有所提高,,还有就是那后桥 支座 那我是搞不懂 加那斜拉杆 干嘛的。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:12 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2013-8-9 02:35 static/image/common/back.gif
根据个人的喜好 自己选择 不错的20U
别人买就是看重,U臂 超载。。。
发表于 2013-8-11 15:10 | 显示全部楼层
业余人士 发表于 2013-8-9 13:11 static/image/common/back.gif
操作微动比以前的 有所提高,,还有就 ...
固定桥的吧 是不是怕窜桥?
发表于 2013-8-11 17:09 | 显示全部楼层
崔立志4444 发表于 2013-8-8 22:00 static/image/common/back.gif
在我眼里‘要多难看’有多难看
罗白菜各有所爱 情人眼里出西施:lol  难看也有人买
发表于 2013-8-11 17:11 | 显示全部楼层
新款自重多大,可以选用老款底盘么?
这车估计不会超越20G
应该比不上20G 徐工20G属于越级车了 加点配种能和25K差不多了 但是20G的平台太垃圾 没法放东西
发表于 2013-9-2 18:18 | 显示全部楼层
我买的也是STC200,但不是U型臂的,前两天打灰,一吨可以送28米远。下车八挡箱,电子仪表盘,上车冷暖空调。不知道楼主提的车车什么价格???????
发表于 2013-9-2 18:42 | 显示全部楼层
你说的我基本同意 但是你说的小U臂滑块坏是怎么回事
GMT+8, 2026-6-20 22:21 , Processed in 1.188450 second(s), 18 queries .
