楼主: 洞庭愚夫
求助:汽车起重机带载伸缩
发表于 2011-3-18 01:02 | 显示全部楼层
长江16吨可以带载伸缩。
发表于 2011-3-31 20:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-31 20:50 | 显示全部楼层
{:3_62:}
发表于 2011-3-31 21:38 | 显示全部楼层
应该是各个国家生产的起重机都不允许带载伸缩
发表于 2011-4-6 10:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-17 21:43 | 显示全部楼层
你是不想要车好了是吧
发表于 2011-4-18 10:15 | 显示全部楼层
你可以带载伸缩 但是带来的问题 必须自己负责
发表于 2011-4-25 21:44 | 显示全部楼层
按规定是不允许带载伸缩,但是轻载还是可以的,还有单杠插销式绝对不能带载伸缩,后果很严重
发表于 2011-4-25 22:34 | 显示全部楼层
不允许带载伸缩,但是几乎司机都有带载伸缩的经历
发表于 2011-5-2 11:56 | 显示全部楼层
貌似带载伸缩不可以
发表于 2011-5-3 07:36 | 显示全部楼层
油缸出杆都不允许
发表于 2011-5-3 09:26 | 显示全部楼层
不能
发表于 2011-5-3 09:40 | 显示全部楼层
不能
发表于 2011-5-3 09:45 | 显示全部楼层
    不是貌似,就是不准许带载伸缩。对吊车伤害很大,后果很严重。可能大家有些人认识不到这点。
液压缸在带载伸缩时活塞杆受到较大的外部径向力。严格说,活塞杆是严禁承受径向力的,当活塞杆受到径向力时,活塞杆与导套之间出现摩擦产生拉伤。
伸缩臂在带载伸缩的时候,因为有了载荷伸缩臂的挠度大,使得液压缸导套的内外圆同心度、活塞的内外圆同心度、活塞杆杆体与活塞安装面得同心度、活塞杆与油缸移动轴线的同心度等等,超出规定标准都有可能造成活塞杆甚至缸筒拉伤。
液压油缸要是拉伤了,你的干多少个带载伸缩的活,才能把液压油缸的钱挣回来啊。
发表于 2011-5-3 10:28 | 显示全部楼层
开汽车吊的都知道严禁带载伸缩,那也只能在正规的国有大企业里可以杜绝那么干。在外面开车的不带载伸缩的驾驶员我敢说根本没有。
发表于 2011-5-8 23:39 | 显示全部楼层
楼上的SF你的话暂停不懂 你的个性签名更是看不懂 禁止带载伸缩不是应付操作章程的 2节臂油缸的车带载伸缩的 对大臂 油缸 摩擦块损坏极严重 至于多节的除了前者提到的还有对伸臂引绳及滑轮损坏也很严重 最重要的一点我亲眼所见把伸缩绳拉断了 你开吊车的后果你知道 大干瞬间收回来车毁幸好大臂立的不直否则........
发表于 2011-5-12 20:18 | 显示全部楼层
带载撑缩是禁止的    油缸亏不说,里面的钢丝绳断了是要出事的
发表于 2011-5-17 02:47 | 显示全部楼层
不能带载伸缩还一个主要原因就是,汽车起重机大臂几乎都是钢丝绳带动的。
如带载伸缩,臂筒间的钢丝绳跳出来,那就准备拆大臂吧
发表于 2011-6-8 14:44 | 显示全部楼层
{:3_61:}
发表于 2011-6-20 19:25 | 显示全部楼层
应该是可以的 因为我见过关于带载伸臂的一个论述题 额定起重量%30以内 同时落钩伸臂两个动作
GMT+8, 2026-11-23 10:19 , Processed in 0.243158 second(s), 4 queries , Redis On.
