查看: 2157|回复: 14
问问有懂的SF们!!
发表于 2014-3-17 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想开个卖钢丝绳的店,需要多少钱呢。主要卖些各种规格钢丝绳  扣件  钢板夹 吊带。。。。。反正都是吊装用的!!需要投资多少钱呢
发表于 2014-3-17 17:25 | 显示全部楼层
10来W左右
发表于 2014-3-17 17:56 | 显示全部楼层
矿山用的也应该有   只卖这些不行   除非你那是吊车基地
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:37 | 显示全部楼层
可以说说一台25吨的吊车  一年要用多少绳子吗
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:39 | 显示全部楼层
是有点基地的意思    反正我看到这几年我这里应该会有几百台吊车(还不一定我还在考察中)!!!可以说说一台25吨的吊车  一年要用多少绳子吗!!
发表于 2014-3-17 19:45 | 显示全部楼层
周苏粤 发表于 2014-3-17 18:39
是有点基地的意思    反正我看到这几年我这里应该会有几百台吊车(还不一定我还在考察中)!!!可以说说 ...
得看干什么活,安装,卸钢材都是不一样的。
发表于 2014-3-17 20:06 | 显示全部楼层
我一年200米16的钢丝绳就够了   也就是10对
发表于 2014-3-17 20:17 | 显示全部楼层
看怎么用干什么活  如果正常用烂的话   5副绳足够   还要活好
发表于 2014-3-17 20:22 | 显示全部楼层
朋友,你要看你那的吊车SF勤快还是。。。,反正我是自己买钢丝绳插头子,我老实告诉你,我一年最多也就14#的用5对,22#的初步估计是1年或1年半换一次,我新买的K5都4个月了,准备的4条22#的只用了不上5次。14#的钢丝绳6米只换了1对。
发表于 2014-3-17 21:20 | 显示全部楼层
影响钢丝绳的寿命因素很多的,使用频率,超载,磨损,吊装物品等 ,我的 25V 一年也就用个1200元左右的绳
发表于 2014-3-17 21:35 | 显示全部楼层
这个不光吊车用,厂家用的量远远比吊车多,你们哪企业多,就可以开这店的。
发表于 2014-3-17 22:12 | 显示全部楼层
电杆用短绳比较多,长了也就8米10米的样子我帖子里有数数车上有几条钢丝绳的自己看下吧~
发表于 2014-3-18 13:05 | 显示全部楼层
我以前也有这个想法..但是一直懒得去做..以前我都想好了..现在告诉你无妨...
吊车常用的是14..16..18..20..22..28..大的钢丝绳..25吨以下通吃...其中包括50..70..也是必备的..
锁扣自己看着办..3吨..4.5吨..6.5吨..9吨..这些最常用.. 最好是U型的..
另外..钢丝绳最好编好再卖...如果想把全城绝大部分吊车用户都来你这买编好的绳..首先你的绳就要便宜..并且尽量是用氧焊来切割编好的钢丝绳
的多于 部位..(这样就防止插到手)....钢丝绳想卖得便宜..你要自己买台机器或者是自己制造一台..我们这边没人有机器..全是手工..编一个口..要15到30块钱..
如果用机器的话..很方便..不费力..这样价格就便宜..就会有人来买了的..自己看着办.
 楼主| 发表于 2014-3-18 18:21 | 显示全部楼层
吊车常用的是14..16..18..20. ...
那编制钢丝绳的机器 在哪有卖呢  多少钱能买到呢
发表于 2014-3-18 22:21 | 显示全部楼层
没找到有买的..要自己找个电机自己制造..优酷上有视频..一个电机能控制上下就OK了..其它的就看自己改造..
GMT+8, 2026-7-26 12:02 , Processed in 1.262343 second(s), 18 queries .
