查看: 1356|回复: 1
港口门机安装能量回馈装置
发表于 2014-6-12 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
港口起重机PFH重型能量回馈装置介绍
PFH重型回馈装置是采用加拿大技术生产制造的高性能传动节能产品,目前已经广泛应用于港口轮胎式集装箱龙门起重机、轨道式集装箱龙门起重机、门座式起重机等各种场合。
一、 节能原理
PFH重型回馈装置能够将电机调速过程中所产生的再生电能回馈到电网,避免采用常规能耗式制动方式,制动电阻发热而造成能量损耗,从而达到可观的节能效果。
应用回馈装置后,变频器可四象限运行。港口起重设备起升机构下放位能性负载或运行机构急减速、顺风运行时,电机处于发电状态,回馈装置将产生的再生电能通过一系列变换,以正弦波的形式返回至电网,保证了变频系统的正常运行,更重要的是极大地节约了电能。
二、能量回馈工作模式
能量回馈装置应用后,不改变起重   设备原有的制动单元+制动电阻的模式和使用,能量回馈装置会在制动单元工作之前进行回馈工作,将再生电能回馈到电网。
三、节能预算
        以起升电机功率为2×200KW的门座式起重机为例进行节电预估,按照每台门座式起重机的每月平均用电量2.5万度,使用能量回馈装置后,节电率为25%计算。使用能量回馈装置后:
             (1)每月每台起重机节约电能:2.5*25%=0.625万度
             (2)每年每台起重机节约电能:0.625*12=7.5万度
             (3)每年每台起重机节约电能折合成标准煤(按照1度电折合标准
                      煤0.35Kgz计算):7.5*10000*0.35=26250Kg=26.25T
             (4)每年节约电费(按照电价1元/度计算):7.5*1=7.5万元
起重机                 项目        月节约电能        年节约电能        年节约电能折合标准煤        年节约电费
起升电机2×200KW
起重机        0.625万度        7.5万度        26.25吨        7.5万元
               注: 以上用电量及节电的数据仅供参考,且节电收益计算为理论计算,
                       实际节电数据以现场测试的真实数据为准。
发表于 2014-6-12 19:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-3 02:13 , Processed in 1.207172 second(s), 20 queries .
