楼主: cutanzi
徐州人修吊车
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:18 | 显示全部楼层
利伟吊装 发表于 2014-9-2 00:13
20B.5的伸大臂和起大臂很慢怎么调啊,还有小沟吊东西起的时候整车会抖,11年的车.上柴的发动机的,烧油很厉 ...
应该是压力小,调主阀上的溢流阀,至于抖要看看是怎么个抖,看看发动机是不是缺缸
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:19 | 显示全部楼层
20吨吊 发表于 2014-9-2 15:11
k5-1的大钩起钩正常,落钩怠速不动,加大油门才慢慢落,怎么回事
可能是二次溢流阀问题
发表于 2014-9-2 22:17 | 显示全部楼层
cutanzi 发表于 2014-9-2 21:19
可能是二次溢流阀问题
请问二次溢流阀在哪里
发表于 2014-9-2 22:25 | 显示全部楼层
ahmcxgq 发表于 2014-7-29 13:13
20B跑路没劲什么原因?
换一套大泵系统 调成300马力的机头保证你跑路有劲
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:33 | 显示全部楼层
20吨吊 发表于 2014-9-2 22:17
请问二次溢流阀在哪里
卷扬那一联的旁边有一个阀就是
发表于 2014-9-3 21:56 | 显示全部楼层
cutanzi 发表于 2014-9-3 20:33
卷扬那一联的旁边有一个阀就是
谢谢你,已经修好了,换了一个溢流阀
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:44 | 显示全部楼层
20吨吊 发表于 2014-9-3 21:56
谢谢你,已经修好了,换了一个溢流阀
谢谢你 回帖:handshake
发表于 2014-9-22 10:33 | 显示全部楼层
主阀溢流阀在哪个位置啊,调到多大压力啊,看哪里的,小沟起停的时候车子会抖,如果可以控制就不会很抖
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:48 | 显示全部楼层
这个位置怎么好形容啊    压力在210左右就行
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-27 20:49 | 显示全部楼层
wlaoshi 发表于 2014-7-30 07:18
你好 我的25K落钩发抖 是怎么回事啊?
是不是压力高啊
发表于 2014-10-28 18:34 | 显示全部楼层
压力不高啊
发表于 2014-11-19 21:13 | 显示全部楼层
哪的弹簧断了 ?
发表于 2014-11-19 21:19 | 显示全部楼层
我 的20B前腿有时回落是怎么 回事?油缸有一点漏油,是锁的原因吗 ?
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:14 | 显示全部楼层
不一定,要排查才知道
GMT+8, 2026-10-29 19:20 , Processed in 0.071745 second(s), 14 queries .
