查看: 7213|回复: 46
矿难救援的三一220.吊个水泥罐.最后的结果大家猜猜.
发表于 2014-8-31 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20140827_104726.jpg IMG_20140827_104743.jpg IMG_20140827_104756.jpg IMG_20140827_104818.jpg IMG_20140827_104841.jpg IMG_20140827_105013.jpg
发表于 2014-9-2 18:55 | 显示全部楼层
最后  220没事吧?
发表于 2014-9-2 19:52 | 显示全部楼层
难道是变幅起臂?碰了高压线?
发表于 2014-9-2 19:59 | 显示全部楼层
楼主发的图,220根本吊不起来。起勾高度不够。  除非大臂跨过线。我发现这220开的估计是小朋友。 这车整车不过50吨封顶。 你跨过线,站在15米以内拖拖拽拽都吊走了
发表于 2014-9-2 20:33 | 显示全部楼层
新车
发表于 2014-9-2 20:59 | 显示全部楼层
太小看220了
发表于 2014-9-2 21:12 | 显示全部楼层
:o:o:o:o
发表于 2014-9-2 22:04 | 显示全部楼层
站位错了!
发表于 2014-9-2 22:32 | 显示全部楼层
顺发说的有道理 在高压线下那样掉不太合理 还有开国家的车没几个练技术的 就像前几天我在220KV变电站 公司自己的车 他们的SF开吊车卸货基本上全靠伸缩臂来确定物体的远近
发表于 2014-9-2 22:33 | 显示全部楼层
晕哦 还用那么多倍率
发表于 2014-9-2 22:34 | 显示全部楼层
楼主这是黑龙江哪里?
发表于 2014-9-2 23:52 | 显示全部楼层
等结果
发表于 2014-9-3 08:12 | 显示全部楼层
楼主赶紧发结果
发表于 2014-9-3 08:15 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2014-9-3 09:01 | 显示全部楼层
坐等结果
发表于 2014-9-3 09:13 | 显示全部楼层
:lol:D
发表于 2014-9-3 11:10 | 显示全部楼层
坐等结果:lol
发表于 2014-9-3 17:14 | 显示全部楼层
灌里面没水的话 应该没问题
发表于 2014-9-3 17:15 | 显示全部楼层
三一220 不错的
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:11 | 显示全部楼层
最后的最后没吊上来.
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:12 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2014-9-2 22:34
楼主这是黑龙江哪里?
宝泉岭的.你呢?
发表于 2014-9-4 15:42 | 显示全部楼层
求继续上图
发表于 2014-9-4 20:47 | 显示全部楼层
我是 五大连池 尾山的
发表于 2014-9-4 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
吊上来才怪
发表于 2014-9-7 14:22 | 显示全部楼层
顺发吊装 发表于 2014-9-2 19:59
楼主发的图,220根本吊不起来。起勾高度不够。  除非大臂跨过线。我发现这220开的估计是小朋友。 这车整车 ...
绝对吊的起来
吊这个车肯定是分体吊,先吊滚筒,满罐混凝土加罐体重量应该在30-40吨,跨线吊想都不要想,完全吊不起来
他从线下可以直接把罐体吊出来,看图应该是可以从左边旋转出来
底盘并不重,这种前四后八的空底盘应该是在15吨左右,完全可以不挪车跨线吊出来
至于你说的拖拖拽拽就过来的实在不敢苟同,你当中间那道电线不存在?
发表于 2014-9-7 14:35 | 显示全部楼层
这图发的还是不完整啊
好多地方都看不到
不过我觉得站线外分体吊出来应该问题不大
这个应该是16方的罐子,装载应该不超过14方,一方2400KG,加罐子怎么算也应该在40吨以内
估计还是把安全放在第一位,劲量避免超载
发表于 2014-9-7 21:37 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2014-9-7 22:29 | 显示全部楼层
吊臂跨过高压线,吊装幅度应该在12-15米左右,吊车全配重,如果翻车是空载吊臂全伸臂都可以吊的起来,如果是重载那吊臂只能在22米之内还有点超载,并且吊臂下檐会碰到高压线。
发表于 2014-9-8 08:29 | 显示全部楼层
水泥罐车掉河里了。
发表于 2014-9-8 08:44 | 显示全部楼层
这个罐应该空了吧!上面还有个洞呢!
发表于 2014-9-8 19:20 | 显示全部楼层
怎么样了啊 不说结果的?
发表于 2014-9-12 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
这活问题不大,看第三张图,拴的罐,说明是先吊的罐,后吊的车,这活很轻松
发表于 2014-9-17 17:16 | 显示全部楼层
发完图人没了
发表于 2014-9-17 18:38 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2014-9-17 21:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-17 22:07 | 显示全部楼层
现在前2后八的都26吨左右前四后八才15吨左右搞笑啊!
发表于 2014-9-18 09:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-23 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
空车的话,这个车也得20多吧!
发表于 2014-9-24 14:09 | 显示全部楼层
楼主就不露面。看起来有两个问题,跟大家探讨下,
1 吊臂离10kV线路太近,甚至有可能碰触高压线;
2 罐车大量进水,重量不能用额定重量来衡量,如果起吊过程留水被忽视,必然导致超载,甚至翻车,看吊车吊臂朝向、配重和支腿,十分担心这一点。
情况,
GMT+8, 2026-8-2 20:39 , Processed in 1.273424 second(s), 21 queries .
