查看: 1313|回复: 1
为什么要维护塔机标准节
发表于 2014-9-4 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了延长塔吊标准节的使用时间,最好是对塔吊标准节进行维护,而维护的方法又有几种
塔吊标准节在塔吊中起到了支撑和支柱的作用,就像是人体的脊梁一样,如果塔吊标准节出现了问题那么塔吊的安全性能也随之下降。
http://file.youboy.com/a/23/90/12/2/4776522.jpg
塔吊标准节在行业中也被称为塔吊标准节,是一个环节一个环节组成的, 随着房子的高度不断的增高,塔吊标准节的高度也随之增高,世界上改的最高楼在迪拜的世界第一高楼曾经使用的塔吊标准节达到了上千米,所以标准节的安全直接影响到工地安全甚至于整个施工进度快慢。
减少标准节事故和延长标准节使用时间的最好的办法就是在使用的时候进行合理的保养。那么,保养有几种方法呢?
1、购买塔吊标准节一定要选择正规的生产厂家,产品一定要合格,质量一定要过关。
2、在使用塔吊标准节的过程中不宜过度。
3、塔吊标准节有一定的承重能力,要在允许范围内进行合理化的使用。
只要注重使用方法,在合理的范围中使用标准节,并且对标准节定期进行保养与维护,那么标准节的使用期限将会大大延长,同时也会增加塔吊的安全保障以及使用性能。
发表于 2014-9-4 22:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-2 18:46 , Processed in 1.139863 second(s), 19 queries .
