查看: 1690|回复: 3
欧式起重机的调速系统有什么特点
发表于 2014-9-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欧式起重机调速系统可提高起重机的使用性能,对欧式起重机的性能提高的作用主要体现在以下方面:
    具有良好的低速、高速性能。低速可以实现物体的准确定位,高速可满足提高生产率的要求,妥善解决准确到位和高生产率的矛盾。
    具有良好的起动、制动特性,抑制有害的冲击。
    当重物在上升方向加速时,负载的加速转矩会对机械设备产生巨大冲击;下降减速停车时,由于机械制动器参与减速和停车,因此也会产生过载冲击。这些有害的机械冲击,影响机械部件、起重机的钢结构(特别是大梁)、机械制动部件的寿命。另一方面,当电机在加速和减速时,会产生很大的电流。过大的电流将引起电机发热,影响电机寿命。
发表于 2014-9-26 17:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-26 19:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-3 20:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 11:30 , Processed in 1.164593 second(s), 22 queries .
