楼主: ytyt1990
请教钢丝绳插接方法?
发表于 2009-8-5 10:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-5 15:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-5 19:52 | 显示全部楼层
简单一点的:把6个头松开40厘米左右<直径18厘米以内的>折过来80~100厘米端用插子插两根,留个间隙塞一个头进去拉紧,再退着<以穿进去的那根>两边插进去塞第2个头。。。。。。依此类推,一般穿两遍就行了<12次>穿好后用榔头敲坚实,一句话:两根夹一根退着走。。。。。。。。。哈看晕了吧这叫会者不难;难者不会
发表于 2009-8-8 13:30 | 显示全部楼层
起头是321,第四刀以后都是挑两根
发表于 2009-8-8 14:08 | 显示全部楼层
我才不插呢,买的地方叫他插。好多年才换一次绳。
发表于 2009-8-8 15:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-9 12:53 | 显示全部楼层
第五支腿 发表于 2009-8-8 14:08 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/quote[/url]]你的绳子真够用的,好多年才换一次!:dizzy:
发表于 2009-8-9 17:51 | 显示全部楼层
27#真厉害~几年换一次
发表于 2009-8-10 20:32 | 显示全部楼层
只能手把手的教 不好说
发表于 2009-8-11 10:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 13:49 | 显示全部楼层
quote]自己动手,肯干,就会做。1先把钢丝绳一端,沿绳芯劈开,交叉画圈,沿劈开处归合,够绳圈,留有插的距离,有四楞的,还有其他多种,一面一面插,有手锤打平,勒紧。
你说的容易,他像听天书一般
发表于 2009-9-7 19:09 | 显示全部楼层
小的我也会呀 。你哪是好大有呀
发表于 2009-9-25 23:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-17 18:18 | 显示全部楼层
还是找这个师傅教教吧 这样说就跟听天书的;P
发表于 2009-10-17 18:45 | 显示全部楼层
过诉你最简单的办法拆一个旧的看仔细点照样子弄就好了
发表于 2010-3-19 19:31 | 显示全部楼层
怎么说呢,所谓会者不难难者不会,我也来说两句,钢丝绳插接工艺也很复杂,就说说一般常用的吧,插接方法分大插法和小插法,大插法是连接钢丝绳的一种方法,就是在钢丝绳长度不够或有某一处受损需要连接的,这种工艺很复杂,要求很高,也不经常用到就不说了,有那位朋友有兴趣的话我们可以交流一下,就说说索眼和环型吊索的方法吧[小插法]很实用,小插法又分跑插和花插两种,跑插法[圆头]适用于起重量大于25吨以上的吊装,花插法[方头]适用于25吨以下的吊装,插接程序主要是/下料-破头-围环-起头-滚入绳芯-插接-收尾-切去余头,具体怎么操作方法用语言很难表达,有机会愿意和大家一起探讨,也很愿意帮助新同事们,谁都不是一下就会的,慢慢来接触多了自然就都会了......
GMT+8, 2026-10-29 23:43 , Processed in 0.084326 second(s), 16 queries .
