查看: 2397|回复: 15
09年中联20吨潍柴道依茨电喷
发表于 2015-5-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位大SF我的潍柴道依茨电喷的前两天刚换的四配套4、5缸喷油嘴修了6缸喷油嘴换新的、、、、现在的问题是发动机故障灯常亮。油门只能踩到1500转多一点就没反应了。请教各位大SF这是什么原因
发表于 2015-5-28 20:41 | 显示全部楼层
是不是增压机坏了。我的能加到3千多转。
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:45 | 显示全部楼层
z05640 发表于 2015-5-28 20:41
是不是增压机坏了。我的能加到3千多转。
增压器当时拆下来的时候看了没多大问题
发表于 2015-5-28 20:53 | 显示全部楼层
估计是机油感应塞坏了..换一个就OK了.加维修费大概300左右....另外问一下.你换的油嘴.多少钱一个..还有.你的车修过油嘴后..起步突然踩完油门.会冒黑烟不.
发表于 2015-5-28 21:02 | 显示全部楼层
电喷车只有用维修王读取数据分析
发表于 2015-5-28 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
我的没有劲,六个油嘴都换了,加速冒烟,超过1500转就好了,动力也有了
发表于 2015-5-29 08:25 | 显示全部楼层
1500转没反应之后按下熄火开关试试
发表于 2015-5-29 08:26 | 显示全部楼层
去用电脑解码吧,,,我感觉是电脑或者传感器的问题 发动机保护了
发表于 2015-5-29 12:42 | 显示全部楼层
我的换了六个油嘴就都好了!你多钱一个换的??
发表于 2015-5-29 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
检查排气制动的线路!
发表于 2015-5-29 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
300一个,
发表于 2015-6-1 21:04 | 显示全部楼层
油嘴300一个不会吧?
油嘴300一个不会吧
 楼主| 发表于 2015-6-3 13:30 | 显示全部楼层
问题早就检查出来了。。。机油压力低了,电脑板保护限制转速:):):)
发表于 2015-7-13 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
用检测仪检测才知道,最好去修理厂吧
发表于 2015-7-17 22:00 | 显示全部楼层
电喷有自检啊兄弟们 看代码说话
GMT+8, 2026-11-23 03:36 , Processed in 0.079219 second(s), 6 queries , Redis On.
