查看: 2157|回复: 12
求救,急!急!急!
发表于 2015-9-6 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
11年的徐工25吨,国三电喷车,发动机莫名熄火(工作一两个小时后),俩滤芯都换了,油路确定没问题,求高手分析
发表于 2015-9-6 17:55 | 显示全部楼层
看看油箱里面的进油管过滤网堵没
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:05 | 显示全部楼层
黄石小胖 发表于 2015-9-6 17:55
看看油箱里面的进油管过滤网堵没
看了,油箱滤网没堵(两个月前油箱下掉清洗过),换下来的柴油滤芯都是干净的,手油泵管头的滤网也看了,也是干净的
发表于 2015-9-6 20:03 | 显示全部楼层
属性电脑刷刷看。
发表于 2015-9-6 20:10 | 显示全部楼层
我11年买的K5-I也是这个现象 一两个小时就熄火 好不容易发动啦还是干一两个小时 后来是三一售后搞好的 是高压油泵的问题 换个小零件就好了 具体部位我没在场不知道 你重点检查高压泵
 楼主| 发表于 2015-9-6 20:26 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2015-9-6 20:10
我11年买的K5-I也是这个现象 一两个小时就熄火 好不容易发动啦还是干一两个小时 后来是三一售后搞好的 是高 ...
非常感谢:handshake
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-6 22:03 | 显示全部楼层
是共轨泻压阀或者是共轨传感器问题吗?
发表于 2015-9-7 14:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-7 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 21:49 | 显示全部楼层
   很可能是高压共轨传感器坏了。  我也有过这个情况  故障字母常亮,   仪表盘上有个按钮 就是诊断故障的 ,<具体的不多说了>   这个零件 去售后买1800.  我是在淘宝买的 320块。  只是猜测,  也不一定是传感器坏了。但大多数是传感器的毛病!    我当时的故障是  发动机转速忽高忽低, 加不上油门,后来拆了别人车的先试试,  换上以后好了,才订货!!!(但愿你的不是电脑坏了,那可就花大钱了   阿门!)
发表于 2015-9-8 21:52 | 显示全部楼层
    你启动车 费劲吗?  我当时启动不着车 都用上启动液了。  我给你的意见是 先借别人车的 传感器 试一试,  很简单2分钟就能换好。
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:45 | 显示全部楼层
爱你 发表于 2015-9-8 21:52
你启动车 费劲吗?  我当时启动不着车 都用上启动液了。  我给你的意见是 先借别人车的 传感器 试一试, ...
好启动,有时需要泵油,有时直接打就想了
发表于 2015-9-9 22:22 | 显示全部楼层
kongweiweilove 发表于 2015-9-9 18:45
好启动,有时需要泵油,有时直接打就想了
   从油箱 到 油泵 柴油管  接头仔细检查!!
GMT+8, 2026-8-2 10:54 , Processed in 1.157778 second(s), 19 queries .
